Sujet: montage Cibié Oscar Dim 20 Oct 2013 - 23:01
Je pars encore à la pêche aux bonnes idées! J'ai investi dans 2 paires d'oscars mais ils ne se montent évidemment pas sur les supports d'origine, même les plus fins (oscar +) touchent la face avant... Je voulais éviter de percer sauvagement le pare - choc...donc voili/ voilou...j'ai bien pensé réaliser une rampe qui se prendrait sur les supports d'origine de LP mais j'ai bien peur qu'ils aient du mal à encaisser le poids excentré et les vibrations. .. Z'en pensez quoi ?
LION A fond intégral
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Dim 20 Oct 2013 - 23:38
tu les monte sur les perçage à la place des bananes cela va très bien et ne vibre pas
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Dim 20 Oct 2013 - 23:45
Mike e fe un bon suppor a sa R1
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 0:18
Sans percer rien, j'ai fait une "moustache" en carré de 20 qui épouse la forme de la face et s’intercale entre la pare choc et la face. J'ai fait des supports pare choc plus long, la moustache ce fixe sur les supports d'origine (de longues portées) et les feux sur la moustache. En prime cela tombe bien avec les réservations prévues sur le pare choc. En résumé tricher la position du pare choc pour y mettre la moustache (c'est très stable!)
Si tu veut des photos mieux il faut que j'en fassent!
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 21:19
Merci à vous 3! voilà de bonnes idées à personnaliser
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 21:36
Si çà peut te donner une idée : :vv: :
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 21:41
Belles platines! elles sont fixées dans le pare-choc ou sur le support de la face avant? je ne sais pas si les rallye 1 en sont pourvues?
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 21:46
Sur les supports équerre d'origine Le pare choc a les découpes d'origine
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 21:51
Ok merci! Une petite question au passage, tu as un joint entre l'équerre et la face avant?
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 22:06
J'ai rajouté simplement un joint goudronneux (chute isolation plancher)
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 22:13
Ok
Sujet: joint sous montage LP Lun 21 Oct 2013 - 22:17
bonsoir a tous ;je precise que pour un bon fonctionnement des LP +AB il faut une bonne masse et ce n'est pas la semelle de cahoutchouc qui va la faire ;donc une rondelle eventail sous l'ecrou avant peinture serait un plus!
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 22:28
Bernard Les silentblocs caoutchouc c'est pour les absorber au maxi les vibrations Pour les optiques, chacun indépendamment à ses fils connectiques de "Masse et Plus", avec cosses démontables car toute la rampe support est en aluminium Bonne soirée
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 22:43
attention aussi à la puissance des lampes afin de ne pas surchargé le faisceau de série qui fond facilement cela ma valus des surprises sur la première R2 pour chaque phare une masse et un positif ne pas oublié un relais et un fusible 15 AMP pour chaque groupe de deux maxi
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 22:55
Ok pour les masses, j'y ferai attention
Pour les lignes j'alimente les LP en 4mm2 ...+ de 30A...(je dois pouvoir en mettre 4 en 100w..?) et j'ai une autre ligne pour les AB en 4 mm2...chacune protégée par fusible et commandée par un relais, je devrais voir venir avant que ça fonde...
Sujet: Re: montage Cibié Oscar Lun 21 Oct 2013 - 23:04
pas utile du 4... 1.5 mm de qualité pour 2 phares suffit amplement le fil est comme une résistance il boulotte du courant pas 10 amp mais un peut par ci par là et à la fin ... ceux de série sont du 1mm donc limite pour des 100w
