| pompe a eau electrique | |
+11la taupe simca1000retro13 mondon Jet63 SRT35 DjTom@ tchoupi13 Ferry80 1000F2/11 LION baptiste 15 participants |
totofsurf A fond intégral
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Lun 22 Fév - 19:57 | |
| Je vais suivre ton montage car je vais mettre la mienne semaine prochaine donc si t'as des infos pour le montage ou des astuces ou des photos... T'as pris le contrôleur avec? | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Lun 22 Fév - 20:32 | |
| Tout dépend si tu veux que ton Controller s'occupe du ventilo ou pas... Il y a 2 fils verts, quoiqu'il en soit , il y en a un qui va au + après contact (regarde la notice pour repérer celui dont il s'agit) et Le 2e tu le branches à la borne 86 du relais de ventilo ou pas si tu ne veux pas la fonction... Attention le relais est aussi alimenté sur la borne normalement dévolue à la masse! (borne 85) Le Rouge se branche au + permanent de la batterie. Après, à ta place, je rajouterai des silent blocs sur les pattes de la pompe...il faut qu'elle soit relativement libre, Craig davies recommande même de la laisser pendre sur ses durites | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 5:54 | |
| Pourquoi montez vous des pompes électriques à la place des pompes mécaniques ? | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 7:21 | |
| Pour ma part, parce que ma pome à eau d'origine était cuite et que la solution fiable et à moindre coût était là! | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 9:13 | |
| fiable, meilleure gestion du refroidissement (contrôleur qui gère la pompe et le ventilo) et gain de puissance puisque suppression de la courroie pris sur la poulie du vilo... | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 11:55 | |
| Ok merci de vos réponses pour ma part mes 3 autos ont des pompes à eau restaurées totalement par mes soins et je n' ai pas connu de soucis depuis . | |
BABS69 Jacques Célére
Nombre de messages : 45 Age : 59 Localisation : lyon Ma voiture : Simca Rallye 2 kité Rallye 3 Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 12:58 | |
| Salut simcaemile les kits reparations tu les achete ou tu peut me donner le prix du kit ? merci | |
la taupe Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 16:55 | |
| salut moi j'ai pris sa pour la gestion de la température et je ne gère pas le ventilateur et j'ai bien le montage avec contrôleur et la pompe est fixer sur silentbloc (derrière les vis btr) | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 17:42 | |
| Les kits pompes à eau : AVP , CLÉMENT , MELUN RÉTRO PASSION DE 12 A 15 EUROS POUR UN JOINT CYCLAM .LES ROULEMENTS TU LES TROUVES PARTOUT . | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 23 Fév - 18:19 | |
| Avp ne fait malheureusement pas les joints cyclam....il ne désespère pas de les faire un jour mais c'est pas gagné! | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique | |
