Nombre de messages : 556 Age : 54 Localisation : Marne Ma voiture : Simca Rallye 3, Aronde 1300... Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Fabrication de vis de cardans Sam 15 Sep 2012 - 8:22 | |
| Bonjour à tous, L'association pour la sauvegarde des Simca 1000 Rallye lance une souscription pour des vis de cardans 9x100. Elles seront réalisées par estampage, de résistance identique à l'origine. Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressé par cette refabrication car il faut trouver pas mal de monde. Cordialement Olivier http://www.simca-rallye.fr/refabrications/vis-de-cardan/vis-de-cardan.php | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans Jeu 8 Fév 2018 - 12:45 | |
| Pour ma part je n'arrive pas à remettre la main sur ces vis , perdues dans le garage ?C'est du 9 x 100 tête H et quelle longueur ?
Merci | |
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans Jeu 8 Fév 2018 - 12:57 | |
| Bonne initiative pour les gens dans le besoin , pour chatain elles font 25 mm . | |
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans Jeu 8 Fév 2018 - 19:17 | |
| Pas certain que ce projet voit le jour , le problème c'est le prix de l'outillage. Il faudrait une serie de 50000 ou 100000 pièces pour avoir un tarif correct .merci pour la longueur je encore chercher demain.le pire c'est que j'en ai cédé 8 a un membre du forum avec la plaque qui se met sur le bibax ! | |
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans Lun 12 Fév 2018 - 13:24 | |
| J'ai trouvé des vis 9 x 100 dans mes affaires , par contre je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes longueur sous tête 26.5 , dans le bibax hauteur taraudée 17 et epaisseur cardans 6mm cote sur plat de la tête. Donc si on fait 26.5-6-17=3.5 .La vis est trop longue de 3.5mm , ou alors il y a une rondelle ? | |
phil88 A fond intégral
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans Sam 15 Juin 2019 - 12:20 | |
| Bonjour
Il y a eu avant des vis en diamètre 8
Peut on les mettre à la place | |
| Sujet: Re: Fabrication de vis de cardans | |
