| Surface d’appui joint tournant | |
pifpaf Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 131 Age : 54 Localisation : IDF Ma voiture : Simca 1200 S Proto Tapie Date d'inscription : 08/11/2018
| Sujet: Surface d’appui joint tournant Ven 27 Mar 2020 - 17:31 | |
| Bonjour à tous, je finalise la remise en état de mes cardans, avant d’attaquer le remontage sur la caisse (malheureusement à 400 bornes 🥴) Un de mes cardan avait une surface d’appui en parfait état, il est finalisé, avec changement soufflet, croisillons, joint... Malheureusement, les deux arbres qu’il me reste, ont leurs surfaces d’appui de joint de soufflet de cardans, soit piquées, soit marquées!! J’ai bien pensé à les faire usiner, en enlevant 1/10, le problème c’est que je n’ai pas de point de centrage sur ces arbres, du côté différentiel! Une astuce, une idée, une pièce en stock d’avance, à me proposer?! J’attends vos retours, avec mes remerciements | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Ven 27 Mar 2020 - 17:44 | |
| Tu inverse le gauche et le droit ,les portées ne se font pas au meme endroit. | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Ven 27 Mar 2020 - 17:53 | |
| - rallyegeg a écrit:
- Tu inverse le gauche et le droit ,les portées ne se font pas au meme endroit.
Bonne astuce | |
| Sujet: arbres de cardans Ven 27 Mar 2020 - 21:56 | |
| idem pour moi :les deux ont la meùme longueure , mais la boite etant decalèe d'un cotè , en fait tu inverses les marques d'usure !un toilage au papier fin avec de l'huile ne fait pas de mal aux portèes! | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Sam 28 Mar 2020 - 11:33 | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Sam 28 Mar 2020 - 13:30 | |
| Note bien cela dans un coin ,car dans 50 ans inutile de refaire l'inverse | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Dim 29 Mar 2020 - 17:51 | |
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Dim 29 Mar 2020 - 20:20 | |
| Autrement pour le réusinage , il faut prendre la portée en "mors doux", faire un point de centrage coté cardan avec un foret à pointer mettre entre pointe l'arbre entrainé par un "toc"...et usiner!!!!!ou légere passe de rectificatiob suivant les moyens tehniques | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant Dim 29 Mar 2020 - 23:53 | |
| Oui ,avec un comparateur sur l’ancienne porté pour t’aligner ! Le problème, c’est que je n’ai plus de tour, à ma disposition 🥴 | |
| Sujet: Re: Surface d’appui joint tournant | |
