| soucis, mon 1440 ne démmare pas | |
jerome A fond intégral
| Sujet: soucis, mon 1440 ne démmare pas Dim 26 Aoû 2012 - 15:48 | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Dim 26 Aoû 2012 - 16:54 | |
| je viens encore d'éssayer de le démarer et il y avias une petite flamme au niveaux des tiges de culbuteur | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Dim 26 Aoû 2012 - 18:17 | |
| Salut,
Question bête, mais tu as bien mis un arbre à came qui tourne à gauche ?
Car si tu as des retour de flamme, c'est que ta soupape d'admission est encore ouverte lorsque il y a l'allumage.
Et l'allumage est-il bien calé ?? | |
souzof A fond intégral
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Dim 26 Aoû 2012 - 19:26 | |
| les flammes ca sent le decalage a 180° de l'allumage
inverse 1avec 4 et 3 avec 2 si ca marche pas reprends tout a 0 les depannages par message ca induit en erreur pas mal | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Dim 26 Aoû 2012 - 22:11 | |
| je ne pense pas mais je vais éssayé. merci quand meme souzof, j'attend vos commentaire merci jéjé | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Mar 28 Aoû 2012 - 12:29 | |
| merci souzof, j'ai réussi a démarrer mon moteur. je suis super mais par contre j'ai pas trop compris cet histoire de décalage a 180°. maintenant il me reste juste a trouver dous viens ma fuite d'huile et régler corectement mon moteur. encore 1000 merci jéjé | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Mar 28 Aoû 2012 - 17:02 | |
| ba en fait tu as calé ton moteur sur ton repere mais quand le vilo fait un tour tu en fait 1/2 avec l'allumeur
le 1 marche avec le 4 et le 2 avec le 3
quand tu cales comme ca sur la rta ils te disent cylindre 1 au pmh allumage , pour voir si t'es pas sur le 4 enleves ton bouchon d'huile et regardes si les culbuteurs ont du jeu ou pas si ils en ont tu n'est pas au pmh allumage sur le 1 mais sur le 4 ( et donc 1 en bascule)
mais sur le repere du volant moteur tu sera bon , il fallait juste que tu refasse un tour vilbrequin pour retomber sur ton repere et tu aurais ete sur le 1 au lieu du 4 , et ca aurait ete.
bon c'est confus un peu comme ca^^ | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Mar 28 Aoû 2012 - 17:54 | |
| non pas du tous, ok sousof je le sauré pour le prochain coup | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Mer 29 Aoû 2012 - 9:00 | |
| Calage Piston cylindre 1 au PMH au temps de compression(soupapes du cylindre 4 en bascule fin d'echappement et debut d'admission). Engager l'allumeur et verifier que le doigt du rotor soit en direction du plot du premier cylindre sur l'allumeur.Puis rebrancher les fils bougie 1 3 4 2 Petit rappel:Le moteur des 1000 tourne sens inverse des aiguilles d'une montre,mais l'allumeur fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre.(mais ça tout le monde le sait!) Souzof a bien resumé l'erreur de calage du mot de Jerome,mais combien se sont fait prendre au piege en inversant le 4 et 1 puis 2 et 3 et vrai ,coup de petards et flammes,ne pas insister. | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Mer 29 Aoû 2012 - 12:18 | |
| difficile de comprendre ses héreur tous seul, mais avec quelque conseil et explication de suite sa va beaucoup mieux. ses en forgean quont devient forgeront | |
rallye deux 1 A fond intégral
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas Ven 28 Sep 2012 - 8:51 | |
| Salut,
Je te rassure,ça arrive plus que l'on pense ce genre d'erreur,dans l'été mon frangin essayait de demarrer son moteur de r5 turbo2 qu'il venait de remettre dans la caisse apres l'avoir refait completement. ce jour là j'était vers lui,et il tirait sur le demarreur,on sentait que ce n'était pas loins de partir mais ça ne demarrait pas,apres avoir arreté de tirer dessus,nous étions à coté de l'auto quand tout à coup ça a peté dans le moulin comme un coup de fusil....il y avait peut etre 30 secondes qu'il ne touchait plus à rien. on recontrole tout,tout semblait bon,et c'est au bout d'un moment que je me suis dit nous n'allumons pas sur le bon tour...j'explique ça au frangin,et il me dit si si je t'assure mes reperes de point mort haut étaient alignés,je lui dit oui mais pas sur le bon tour...et en lui expliquant il a compris,nous avons repris les reglages et là ça a demarré,bon nous c'était la premiere fois que nous reglions l'allumage d'un moteur demonté completement,mais c'est vrai que la faute est vite faite. | |
| Sujet: Re: soucis, mon 1440 ne démmare pas | |
