| Soucis... | |
Florent pont addict
| Sujet: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 18:41 | |
| Salut, j'ai un problème avec mon moteur... Il marche fort en 1ère et 2nde, je passe la 3 et lorsque j'atteins 6500/7000 tours grosso modo il s'ettouffe et ne veut plus rien donner même si je redescends en 2... Je viens de monter un allumage électronique (Mécaparts) avant je n'avais pas ce problème... Pensez-vous que cela puisse venir de là ? J'ai pourtant caler l'allumage comme indiquer....
Merci à tous. | |
francoisgarcia A fond intégral
Nombre de messages : 316 Age : 54 Localisation : frontignan Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 19:30 | |
| bonjour florent g eu le memes problemes !!!!!! ca venais de trop avence a plus de 4 000 j avais au moins plus de 50 degres g caler mon alumeur a 4000 a 34 degres et la elle remarche bien et ca me donne pourtant 18 degres en statique ,,,,donc je les laisser comme ca tu devrais essayer | |
Florent pont addict
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 19:46 | |
| Salut Francois,
Merci de ta réponse, c'est quoi comme moteur que tu as ?
souzof A fond intégral
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 19:56 | |
| c'est un allumeur a avance electronique aussi?
Florent pont addict
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 19:58 | |
| Oui il a été préparé chez Mécaparts... Tu envoies ton allumeur et ils te renvoient le tout avec le boîtier... | |
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 21:29 | |
| moi cet une modif sur allumeur origine avec capteur efeole | |
| et le moteur 1294 avec petite prepa | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 21:33 | |
| salut florent , as tu verifié avec une lampe stromboscopique ton avance en fonctionnement, car il faut que tu soit calé bien a 0 car la moindre avance statique que tu met va s'ajouter a toute ta courbe j'ai le meme allumage et lorsque je le cale avec la led tu n'est pas tout a fait a 0 ou alors se serait un coup de bol a+ et on se voit a sancerre jerome | |
seb Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: Soucis... Dim 13 Mai 2012 - 23:11 | |
| Moi avec cet allumage sur mon ancienne Rallye 2, j'ai eu que des emmerdes. Il se mettait en conflit avec mon compte tours (un Stack). Du coup, je l'avais enlevé... _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
Florent pont addict
| Sujet: Re: Soucis... Lun 14 Mai 2012 - 17:46 | |
| Salut Jérome, J'ai cale le tout a la lampe strombo.. Je vais mettre 35°et on verra bien...
On se voit a Sancerre... | |
| Sujet: Re: Soucis... Lun 14 Mai 2012 - 18:37 | |
| tu as quoi comme courbe dans ton boitier moi la mienne arrive a 34° a partir de 5200 trs et ce jusqu'a 10200trs pour le calé tu regarde le tableau de courbe que j'espere mecaparts donne encore avec l'allumeur et tu te met a 2000 trs et tu met l'avance inscrite sur le tableau moi a 2000 j'ai 18° bon essai et a sancerre salut | |
olf A fond intégral
| Sujet: Re: Soucis... Mar 15 Mai 2012 - 8:44 | |
| As ta pensé à vérifier ta bride, celle de l'extincteur ... parfois ça fou le bordel . | |
| Sujet: Re: Soucis... | |
| Soucis... | |
