Le Deal du moment : -23%
199 €
 culasse qui pisse a l huile
simcaracing
simcaracing
Ma voiture : rallye 2 1600
culasse qui pisse a l huile Empty
MessageSujet: culasse qui pisse a l huile   culasse qui pisse a l huile Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 21:26
après une superbe mise en route, j ai de l huile qui repasse par l echappement au 3 eme cylindre
On s est dit que peut etre le laisser tourner pour qu il se fasse mais rien n y fait ca pisse ! Evil or Very Mad
On a donc pris les compressions 10,5 a chaque cylindre, la bougie du 3 eme est pleine d huile mais j ai essayé le moteur sur route et mes ailleux ca décoiffe grave ,on se demande si ca ne serait pas un guide de soupape, ou alors un joint de queue de soupape donc j aimerai votre avis là dessus merci !
Racing confused
MessageSujet: huile et culasse    culasse qui pisse a l huile Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 21:44
scratch bonsoir ;a priori c'est un guide de soupape HS ,pour les joints de queues de soupapes ,il n'y en a pas sur les montages a doubles ressorts! (ça passe pas! )sinon il n'y a pas de possibilitèe de fuite d'huile vu que seul le passage du gougeon central cotè adm est concernè pour une montèe directe aux culbuteurs! voila voilou!
simcaracing
simcaracing
MessageSujet: Re: culasse qui pisse a l huile   culasse qui pisse a l huile Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 21:50
merci Bernard , au pire ca pourrait etre la culasse félée possible ou pas??? No
» Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!
» Préparation moteur
» Joint de culasse
» Huile moteur
