Nombre de messages : 556 Age : 54 Localisation : Marne Ma voiture : Simca Rallye 3, Aronde 1300... Date d'inscription : 24/05/2012
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Mer 1 Aoû 2012 - 21:34
Grosse gaffe.
Le comparateur était mal placé pour la précharge. En fait, fixé dans un trou de fixation d'oreille, le support bougeait aussi lors du réglage ce qui fait une fois mon support bien positionné, j'ai constaté que j'étais à 0.3 de déformation au lieu de 0.1 à 0.125 ça tourne nettement mieux et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'ensemble était plutôt assez dur à tourner. Mes roulements neufs n'auraient pas tenu longtemps! ça va nettement mieux maintenant.
Voici donc le bon montage. D'ailleurs sur la RTA, ils fixent le support au même endroit.
La suite de ma resto sur caradisiac. La boîte est maintenant montée sur le moteur !
Nombre de messages : 266 Age : 67 Localisation : haute saone 70300 luxeuil Ma voiture : rallye 2 1976 Date d'inscription : 07/11/2009
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Jeu 2 Aoû 2012 - 8:07
merçi pour cette belle partie de mécanique , et là je pense que ton règlage est top phglux
Sujet: votre avis pour la distance conique Jeu 1 Nov 2012 - 19:02
Bonjour, je vois que j'ai affaire à des spécialistes et pardonnez moi si je dis une bêtise car je ne suis pas mécano. Si je récupère un couple conique sur une boîte faut il recaler la distance sachant que la cale de réglage est dessus ainsi que le roulement? merci pour vos réponses.
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Sam 3 Nov 2012 - 3:05
Bonjour, En fait le réglage est nécessaire dès que l'on change de carter de boite, ou que l'on installe un nouvel ensemble pignon/couronne dans un carter de boite. Avis aux tourneurs chevronnés, je dispose des côtes de l'ensemble faux couple relevées à la CAAPY lorsque j'était adhérent. Simcamicalement.
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Dim 4 Nov 2012 - 8:39
Comme le dit Denis, le réglage de la distance conique est impératif dès qu'on change un couple pour un autre dans un carter à cause des tolérances de fabrication du carter et du couple. La précharge et le jeu entre dents sont nécessaires dès qu'on dépose le différentiel.
Denis, pourquoi ne pas mettre sur cette page tes relevés ?
Merci.
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Dim 4 Nov 2012 - 11:46
bjr , pour les vis du couple , moi j ai eu sa , mais au bout de trois courses , vis cssé , donc j ai mis des vis de couple conique de de fiat 128, et depuis 4 ans pas de soucis , voila l info pour trouvé des vis ,
Sujet: Re: Votre avis pour la distance conique Dim 4 Nov 2012 - 13:42
Salut François.
Intéressant ! Tu les a eu chez Fiat tes vis ? c'était il y a combien de temps ?
