599 €
 couple conique hewland
6 participants
Ma voiture : rallye2 F2000s
couple conique hewland Empty
MessageSujet: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeMer 4 Jan 2012 - 20:16
j'ai une BV hewland avec un carter de cox
savez vous si il existe differents couples coniques VW
existe t il autre chose que les 8/31 , 9/31 , 10/31
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeMer 4 Jan 2012 - 21:39
BONJOUR
Il y a le 6X31 7X31 8X31 9X31 10X31 13X36 à ma connaissance .
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 8:50
Le 7X31 est à mon avis le meilleur compromis
ying-yang
Masculin Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeLun 2 Nov 2015 - 2:13
En couples VW, il n'y a que les 8x35 et 8x31 (je ne sais pas si le 8x33 se monte).
C'est lorsque Hewland a opté pour une fabrication maison que le choix des couples coniques s'est élargi.
Alors la question est : au niveau du couple conique, ta Hewland est-elle une BV VW modifiée, ou une 100% Hewland ?
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeLun 2 Nov 2015 - 19:22
J'en sais rien ,
Si le couple est un 8x35 c'est pas 100% hewland
Je connais pas encore assez ces BV
couple conique hewland Vada12
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeLun 2 Nov 2015 - 19:43
Si c'est un 8x35, c'est du VW.
KVSR2
KVSR2
Masculin Nombre de messages : 72
Ma voiture : 4 Rallye 2
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 21:57
donc le couple conique VW 8x35 se monte sur une boîte hewland?
http://www.simca-racing-team.be
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 22:36
Ca veut dire qu'un couple hewland ne monte pas dans un Carter cox ?
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 8:20
Si ma mémoire est bonne et que je ne dis pas de bêtise, le 8X35 VW est pour boite 4 vitesses
Les carters cox sont compatibles avec les couples Hewland avec les oreilles Hewland
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 9:10
Ok merci
J'ai une hewland Carter cox , couple 8x35 et oreille vw
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: couple conique hewland   couple conique hewland Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 13:17
Il existe des 8x35 VW pour boîte 5, un gars qui roule chez nous avec une barquette à moteur simca, a ce type de montage. Il utilise des pignons hewland petit arbre. Il a le carter et oreille VW. Seul le nez est hewland.
» couple conique
» couple conique
» changement couple conique
» Couple conique
» Comment Inversé une Couple conique
