Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !
jean-louis
JP
David.L
pascal
Rallye13
rené
doloming
Steph
nonos4283
ben13nrv
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
nonos4283
nonos4283
Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 14:46
Je vois que ton problème persiste, tu as moyen de prendre tes compressions ?
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 16:56
Salut, non aucun moyen pour moi de prendre les compressions, Embarassed
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 18:36
A tu controlé tes pompes de reprises voir si tu n'en a pas une de bouché.
A tu essayé une autre bobine et un autre condensateur
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 19:26
Les pompes de reprise sont bonnes, joints neuf de la semaine dernière, ils sont en 35, j'ai acheté une bobine j'attends la livraison, Wink
En tout cas merci à tout le monde pour votre aide !!! Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 88951
pascal
pascal
Masculin Nombre de messages : 267
Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 de 1974
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeSam 8 Oct 2011 - 14:33
L'étanchéité de tes plans de joint: culasse,pipe d'amission,carbu et bien étanche.
il peut y avoir une prise d'air ????
Bon courage on arrive toujours par trouver
pascal
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeSam 8 Oct 2011 - 16:32
Aucune prise d'air j'ai soufflé partout dessus, nada , Wink, merci Pascal .
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 10:45
Tu as un retour d'essence au réservoir après les carbus...? scratch
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 10:54
Comment ça ?
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 12:22
Est-ce-qu'en sortie du 2e carbu, tu as une durite qui retourne au réservoir?
Tes banjos sont 2T ou 1T et un coude? Wink
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 12:27
visiblement, il n'a pas de retour au réservoir Wink
Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Img3949js
http://rallye13photos.over-blog.com/
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 12:35
On part donc du principe que la pompe à essence mécanique délivre le débit et la pression adéquate au fonctionnement des Béberts, ni plus ni moins...? scratch
Si c'était plus...ça déborderait de partout...ou boufferait les pointeaux en 2/2...donc, si c'était moins...est-ce-que tu as moyen d'essayer une autre pompe à essence? Suspect
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 13:19
Toujours pareil pour un bricolo comme moi si c'est simple, j'en achète une je teste, sinon c'est trop dur il faudra que je trouve quelqu'un pour me filer la main.
J'ai compris ton message pour les carbus en voyant ma photo posté par Jean-Luc, effectivement donc pas de retour pour moi, Wink
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 14:49
Il ne faut pas acheter pour acheter... affraid
Fais-toi en prêter une ou contrôle le débit et la pression en sortie de pompe... Wink
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 15:41
perso jamais vu de retour reservoir sur des webers et ensuite il vaut mieux acheté une pompe neuve ,tu vas chez ad ou autre et tu prend une pompe mecanique d'ax c'est les memes et surtout tu remet la cale derriere la pompe au remontage
et la tu sera fixé,car verifié le debit ou la pression de la pompe au ralenti ne sert a rien,j'ai eu le probleme le mois dernier sur l'auto d'un ami et aprés le changement de pompe et de durite tout va bien maintenant,mais les symptomes n'etaient pas les meme
a+
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 15:50
a+
sur les 205 Rallye et AX Sport, il y a un retour au réservoir d'origine Wink (avec un Té calibré côté retour)
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 18:59
si je dis pas de betise c'est pas des dcoe sur les vehicules dont tu parle
et je parlais sur une 1000 car je connais pas bien le reservoir d'origine mais je ne me rappelle pas avoir vu de retour sur ce type de reservoir
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:05
Ce sont des DCOM effectivement Wink
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:09
a+
Est ce que le fait que j'ai un bloc solara 1440, fait que j'ai une pompe différente d'une origine Rallye 2 ?
Sur quel modèle d'AX je vais trouver mon modèle ?Il doit y avoir différents modèles.
Pour ma culture qu'avais tu comme symptômes pour la pompe, ça peut toujours m'aider à diagnostiquer peut être une panne future... Very Happy
En tout cas je suis en train de péter des records, 4 pages pour une voiture qui pète pas rond ! lol!
Il va falloir que je study plus souvent pour vous ennuyer moins souvent ! Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 322947
En tout cas j'ai fais quelques forum, et je n'ai jamais vu une implication pareille d'autres membres pour m'aider !
Merci messieurs !
Ben,
pascal
pascal
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:33
Je vais peut être dire une bêtise ,mais a tu contrôlé ton jeu au soupapes !!!
Il se peut que le jeu soit trop faible (les soupapes d'origine se dilate beaucoup) et donc ferme mal !!!!!!
A controler
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 20:32
toutes les pompes mecaniques d'ax essence sont identiques sur les modeles a carbu , pour le symptome en fait le moteur regulé a partir de 6000 et plus le moteur chauffé moins il prenait de tours sinon cela tourné rond au ralenti et ce jusqu'a 6000 et vu que c'est un moteur tres boosté c'etait pas normal
et sur le 1440 la pompe est placé au meme endroit que sur le 1300 pas de difference a ma connaissance
a+
David.L
David.L
Masculin Nombre de messages : 295
Ma voiture : 106 s16 ; SPEADS RM06
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 9:48
+1 pour l'essai d'un autre condensateur.
Pour infos sur mon austin mini mille, j'ai changé tout l'allumage à neuf (vis platinées, condensateur, bougies, fil bougies, bobine, tete d'allumeur + doigt) car elle en avait bien besoin... Après 300 kms de roulage, meme symptomes que toi.. l'auto petaradait, bougies noires et humides. Elle tournait bien au ralenti à froid et des qu'on demandait de la charge elle ratatouillait jusqu'au calage du moteur.
Bref l'allumage étant neuf, j'ai cherché partout au niveau de la carburation en refaisant tout à neuf (durite +filtre + pompe à essence) + révision et nettoyage du carbu. Malgré cela, toujours les memes problèmes!!! Crying or Very sad
J'ai lu par hasard dans un autre forum qu'un gars avait eu un soucis avec un condensateur neuf qui était défectueux.. Y croyant guère, je remet tout de meme l'ancien condensateur pour voir et là: miracle !!!! l'auto remarche !!! Wink
Regarde également le réglage d'ouverture de tes vis platinées avec un jeu de cales, je ne connais pas la valeur pour les milles (austin mini : 0,4mm).
Revérifie également le calage de ton allumage dépression débranchée avec une lampe stroboscopique ou FACOM X515. Ma mini n'avait également plus de puissance et ne montait plus en régime (sensation de retenue + broutement lors de besoin de charge).
Regarde également l'état des fils et cosses du circuit d'allumage (corrosions, jeu, masse, etc. )
Bon courage.
https://www.dailymotion.com/David-TLC
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 20:40
Bonsoir
Ma je chérche un anné pour trouve un coupe de alumage
Appré un 1/2 h roule tombe toujour on panne
je chanché tous
E appré un tipe
Se le couptour ki chouffé e va on coupe serqui
Je deskonekt é ureka
Exquses pour ma move France
Daniel> Rallyebasse
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 7:43
Bonjour, j'aimerais comprendre??? Si quelqu'un pouvait expliquer tout çà! Ce que je comprends bien, c'est que ce n'est pas facile d'écrire le français, quand on ne l'est pas. Rallyebasse est bien sûr excusé.
A+++
Masculin Nombre de messages : 825
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 8:15
voila ce que je comprends
moi j'ai cherché un an pour trouvé une coupure d'allumage
je tombé toujours en panne au bout d'un demie heure de circulation
j'ai tout changé (l'allumage)
et après un type m'a dit c'est le compte tour qui chauffe et qui coupe le circuit
j'ai tout déconnecté, et eurêka, ça fonctionne a nouveau
je m'excuse pour mon mauvais Français
Daniel> Rallyebasse
Wink
http://jpv.jimdo.com/
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 8:25
Pas de mal, j'avais simplement peur de mal comprendre et de faire des bêtises si toutefois ce problème m'arrive.
Merci jpv et bonne journée à toi.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Fil d'allumage HS
» probleme d'allumage sim'4 pas d'etincelles
» avance allumeur
» Probleme d'allumage
» Fil d' allumage
