| avance allumeur | |
+4totoledingue CAMBOUIS 01 bernardbracame zx16v 8 participants |
zx16v A fond intégral
| Sujet: avance allumeur Lun 19 Sep 2022 - 18:55 | |
| salut me revoilà avec ma 1200s. apres un nombre incalculable de gicleurs tubes et autre toujours un trou (gouffre) entre 2500 et 4500.pas de puissance et le moteur s'engorge en charge. sur les conseille de retrauto je règle l'allumage quand le moteur est au ralenti et je met de l'avance jusqu'a trouve le régime max et je revient un peut en arrière.je fais les essais et miracle plus de trou ou infime.le moteur est moi pointu apres 4500 . je met un coup de lampe strombe et la surprise 31 degrés d'avance a 900 tours et 65 a 4500 . je devient fou une idee???? l'arbre a cames est bien cale (5 controls) | |
| Sujet: allumage Lun 19 Sep 2022 - 21:26 | |
| bonsoir ZX! il y a forcemment un truc car un moteur ne fonctionne pas avec cette marge d'erreur! as tu un module d'apoint electronique?? si oui tu dois faire le reglage a la lampe temoin!! | |
Nombre de messages : 2087 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: avance allumeur Lun 19 Sep 2022 - 22:52 | |
| Est-ce les bons pistons, hauteur d,axes ?,j,ai eu le cas sur un moteur ou il fallait mettre de l,avance à mort,après déposer la culasse les pistons étaient pas en haut des cylindres au pmh. | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mar 20 Sep 2022 - 9:06 | |
| salut. les hauteurs de piston ok j'ai meme descendu le bloc moteur de4 dixièmes | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mar 20 Sep 2022 - 9:10 | |
| j'ai enlevé un peut d'avances 27degres au lieu de 31 montres en régime mieux. j'ai remis la sonde lambda suis un peut riche partout sauf au niveau du trou que j'avais avant. je vais jouer avec les gicleurs d'air pour voir si amélioration. niveaux compression suis a 9,5 avec un rapport de 10 | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mar 20 Sep 2022 - 9:12 | |
| j'ai un module a la place des vis . je ne vois pas le rapport entre lampe témoin et strombo ? une explication? merci | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mar 20 Sep 2022 - 9:14 | |
| - zx16v a écrit:
- salut.
les hauteurs de piston ok j'ai meme descendu le bloc moteur de4 dixièmes je pmh corespond bien au repère de la poulie | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mar 20 Sep 2022 - 9:51 | |
| Perso je monterai à 4000 tours et tu cales à 32degrés
si ça déconne encore , donne moi la valeur du gicleur de fond de cuve _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mer 21 Sep 2022 - 7:07 | |
| gicleur fond de cuve je pense clapet anti retour de pompe? il est de 75 | |
| Sujet: Re: avance allumeur Mer 21 Sep 2022 - 9:17 | |
| Descend à 45 et dit moi le résultat _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: avance allumeur Jeu 22 Sep 2022 - 14:50 | |
| alors j'ai cru comprendre que c'était ca _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: avance allumeur Jeu 22 Sep 2022 - 15:14 | |
| desole je n'ai pas fais d'essais car pas de clapets fond de cuve | |
| Sujet: Re: avance allumeur Jeu 22 Sep 2022 - 20:54 | |
| Comment ça pas de clapet de fond de cuve ? Tu parles du gicleur ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: avance allumeur Jeu 22 Sep 2022 - 21:59 | |
| Sujet: Re: avance allumeur Jeu 22 Sep 2022 - 22:04 | |
| tu parle bien de celui la? | |
| Sujet: Re: avance allumeur Ven 23 Sep 2022 - 9:23 | |
| dévisse le et bouche le avec un bout de sac plastic par le dessous, et remonte le. fait un essai et tu me dis | |
| Sujet: Re: avance allumeur Ven 23 Sep 2022 - 10:31 | |
| sur mes carbus j'avais des gicleurs sans trous latéralement et le moteur ce noyé | |
| Sujet: Re: avance allumeur Sam 24 Sep 2022 - 9:38 | |
| Sans trous latéralement ? Tu parles de quel élément ? _________________ lord panbagna | |
Nombre de messages : 4246 Age : 64 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: avance allumeur Sam 24 Sep 2022 - 10:03 | |
| Salut Anthony je pense qu'il parle de la même chose que toi les clapets de décharge ou gicleurs de fond de cuve certains ont un petit trous percé latéralement et d'autre non pourquoi la je ne sait pas
| Sujet: Re: avance allumeur Sam 24 Sep 2022 - 14:52 | |
| c'est cela plusieurs diamètre de perçage latéral ce qui joue a mon avis sur le temps d'injection des pompes de reprise mais pas sur que cela change les réglages de progressions mais je n'ai pas la science infuse sur les carbus ni ailleurs non plus | |
| Sujet: Re: avance allumeur Sam 24 Sep 2022 - 20:16 | |
| Bonsoir C'est quoi tes carbus "SOLEX" ou "WEBER DCOE" | |
| Sujet: Re: avance allumeur Sam 24 Sep 2022 - 21:17 | |
| weber 40 dcoe buse 32 gicleurs ess 120 air 160 ralenti 45 f41 clapet fond de cuve 75 arbre a came un peut moins violent r3 allumeur r2 pipes échap r2 plus silencieux inox a la sonde lambda un peut riche sauf au niveau de la progression la tres pauvre puis revient riche. bougies tres clair | |
| Sujet: Re: avance allumeur Dim 25 Sep 2022 - 9:36 | |
| Si çà peut aider, Après de multiples tests, au final sur les 40 DCOE avec arbre à cames MAURELEC | |
| Sujet: Re: avance allumeur Lun 26 Sep 2022 - 12:36 | |
| - zx16v a écrit:
- c'est cela plusieurs diamètre de perçage latéral ce qui joue a mon avis sur le temps d'injection des pompes de reprise mais pas sur que cela change les réglages de progressions mais je n'ai pas la science infuse sur les carbus ni ailleurs non plus
bien sur que cela y joue ! c'est le retour à la cuve. Plus tu diminue le retour, plus la diffusion est longue ! Sur les rallye 3 d'origine certain les bouchés. Donc cible le test que je t'ai indiqué tu vas voir immédiatement le changement. Crois moi mike50 pour tes réglages tu es descendu en 30 en buse, c'est encore plus petit que le réglage d'origine en 1294 cc sur la rallye 3 Il me semble que tu es en 1440 ? a mon avis il y a des chevaux qui dorment. Je pense que tu peux en tirer mieux _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: avance allumeur Lun 26 Sep 2022 - 12:44 | |
| je te tien au jus j'ai commande 40 et 50 pas trouve de 45 | |
| Sujet: Re: avance allumeur | |
| avance allumeur | |
