-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !
jean-louis
JP
David.L
pascal
Rallye13
rené
doloming
Steph
nonos4283
ben13nrv
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 19:19
Steph a écrit:
Un truc que je vérifierais aussi, c'est le niveau d'huile et la couleur pour voir si il n'y a pas de mayonnaise...
A vrai dire ma 1ère 1000 (il y a 25 ans) chauffait énormément et plus je roulais plus elle avait du mal à démarrer et ne tournait pas bien.
Je me suis vite rendu compte que plus je roulais, plus le niveau d'huile montait !!!
Le liquide de refroidissement passait dans les cylindres et dans l'huile...
Merci Steph, j'ai vérifié, niveau d'huile nickel, et couleur ok. Je vais essayer de trouver du temps ce weekend pour m'en occuper.
MessageSujet: allumage    Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 21:33
scratch bonsoir ,desolè de ma repeter , mais 4 bougies neuves meme standart pour voir ce ne serait pas du luxe !
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 22:00
Elles sont commandées j'attend la réception de la commande de chez oscaro, et c'est le tout premier truc de prévu dès que c'est reçu, je t'écoutes Bernard,ne t'inquiètes pas. Wink
MessageSujet: bougies    Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeMer 21 Sep 2011 - 21:08
study bonsoir apres montage si ça ne fonctionne pas dans les cinq minutes n'insistes pas sinon elles risque de griller ces auto ont un allumage d'un autre age et manquant de puissance (d'origine ) donc au moindre defaut le mal ne fait qu'empirer !plus on insiste et moins ça fonctionne!
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Sep 2011 - 8:16
Reçu chef ! Wink
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 20:13
J'ai donc attaqué le démontage des bougies, et avec la config pipe carbus weber, le démontage rend humble pour un bricolo comme moi ! Very Happy
J'en ai fais trois, vraiment pas de place pour le cylindre numéro 1 donc je vais souder un écrou de 10 sur ma douille à bougies et après clé à oeil cliquet, ça va aller tout seul ! Et changer la dernière fin de semaine.
Au démontage pour l'instant, cylindre 3 et 4 un poil huileux, et le cylindre 2 celui qui pète bizarre le culot était comment dire ... "terreux" sur le culot, coté électrode elle est semblable au deux autres.
Dès que j'ai changé les 4 je démarre tout voir si ça craque rond , Wink, je vous tiens au courant de la suite.
Merci les gars !
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:50
Du nouveau pour moi, démontage de la bougie du cylindre n°1 effectué, une nouvelle petite surprise, une NGK...les trois autres étaient du BOSCH, scratch.
J'ai donc changé mes 4 bougies elles sont neuves, je démarre mon auto, elle démarre très bien comme d'hab' voire mieux, je suis donc aux anges ! Cool
Je me dis vu comme ça tourne nickel, je la sors pour un petit tour...résultat au moment de la sortir du souterrain, je monte cette foutu pente, ça se met à pétarader, elle s'étouffe et s'éteint ! Evil or Very Mad
Alors j'essaye de ne pas m'énerver et j'essaye de monter plusieurs fois cette pente à différents régimes moteur, bilan : la sieste des voisins à du être courte !!! Very Happy
Et elle pétarade et s'éteint dès que je dépasse les 2000tr/min.
J'ai ouvert mes carbus, aucun gicleur de bouché, j'ai vérifié le niveau de cuve chose que je n'avais pas fais la dernière fois : 8mm.
Bref je ne sais plus où donner de la tête.
J'ai également vérifié les gicleurs de transfert au fond des cuves, ils fonctionnent correctement.
Précision également je n'ai ce soucis qu'à froid .
zlotosteph aime ce message
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:23
Bizarre, bizarre
Ca ressemble étrangement à une panne d'essence.
Comme tu as réglé ton niveau de cuve, est-ce que tes pointeaux étaient libres et beaux? Tes flotteurs ne sont-ils pas percés?
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:54
pp2.12 a écrit:
Bizarre, bizarre
Oui sauf que j'ai 40 litres dans le réservoir ! lol!
Au niveau des pointeaux tout est clean, mais flotteurs ne semblent pas percés, c'est à n'y rien comprendre, Embarassed
Merci pp2.12 pour ton aide.
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:55
Pompe à essence électrique ou mécanique? Suspect
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 18:09
Et aussi autre précision, à plat ça pétarade un peu mais ça tourne mais en pente ça s'intensifie et donc s'éteint.
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 18:40
Pompe à essence mécanique, où alors je vais laisser chauffer 3-4 minutes à l'arrêt avant de m'attaquer au "col du garage" voir ce que ça donne !
Steph
Steph
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 19:14
Je vois que cela n'évolue pas très vite mais des problèmes sont écartés.
Sinon tu as mis un post sur ta carburation...
As tu équilibré tes gicleurs d'air, parce qu'il y avait 3 tailles ?
Ensuite tu peux essayer d'ouvrir tes vis de richesses d'un demi tour pour faire un effet starter.
Maintenant je pense que c'est ta config des webers qu'il faut améliorer...
Bonne suite.
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 19:46
Oui Steph j'ai passé tous mes gicleurs d'air à 200, les bougies étaient "mieux" sur celles où il y avait les deux 200.
J'avance doucement pour ne pas faire de conneries dans la précipitation, j'apprends doucement mais surement. Wink
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 20:27
Tes starters sont bien repoussés a fond? scratch
http://rallye13photos.over-blog.com/
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 20:57
Repoussés à fond et ils ne sont pas branchés, où alors je pourrais peut être retirer un câble de starter ???
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:13
Et question bête est ce normal que je n'ai un filtre que sur un carbus, celui où il y a le filtre est celui coté réservoir, je l'ai
contrôlé et nettoyé,c'est ce carbu qui pétarade.
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:15
Tu parles du petit filtre autour de la vis banjo? scratch
Normalement il y en a un sur chaque carbu
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:25
Oui Jean Luc, moi il est présent que sur un, et ironie c'est le carbu avec la cuve la plus sale, l'autre est nickel ! Shocked
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:30
tu as aussi un filtre a essence entre le réservoir et la pompe Question
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:33
Oui, il est même tout beau tout neuf, monté la semaine dernière ! Wink
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 7:52
Question bête: il n'est pas monté à l'envers?
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 7:58
Non non, il est monté dans le bon sens aucun soucis j'ai bien fais attention en le mettant, je crois que pour éliminer tout problème je vais démonter les carbus après le salon Epoqu'auto, et je vais acheter la haut le livre de gazoline sur la réfection des carbus dcoe, study pour apprendre et tout refaire à neuf en suivant les images comme un enfant de trois ans ! lol!
Et c'est parce que je vais faire ça qu'au bout du compte ce sera un problème d'allumage je le sens gros comme une maison ça ! lol!
Rallye13
Rallye13
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 13:28
On peut le faire ensemble si tu veux Wink
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier !   Soucis allumage...ou pas ?! Help un sorcier ! - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 14:02
Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Jean-Luc !!! Wink
Merci,
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Fil d'allumage HS
» probleme d'allumage sim'4 pas d'etincelles
» avance allumeur
» Probleme d'allumage
» Fil d' allumage
