-36%
254.99 € 399.01 €
 reglage et controle pompe a huile
souzof
souzof
reglage et controle pompe a huile Empty
MessageSujet: reglage et controle pompe a huile   reglage et controle pompe a huile Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 18:01
salut ;
je remonte actuellement mon 1442 maintenant 1600
tout est neuf dedans sauf la pompe a huile.
quels sont les jeux a controler sur celle-ci?
je monte un radiateur d'huile en plus , il faut que je mette une rondelle de 0.5 , de 1 mm ou pas de rondelle (usage routier ,pas de course )
je vuex pas laisser un bout d'arbre de pompe ds le moteur
merci Cool
ersimca30
ersimca30
MessageSujet: Re: reglage et controle pompe a huile   reglage et controle pompe a huile Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 22:12
moi on mavez dit ( garage clement ) jeu inferrieur a 0.04mm entre le dessus des pignions et le plant de joint .
ersimca30
ersimca30
MessageSujet: Re: reglage et controle pompe a huile   reglage et controle pompe a huile Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 22:13
et la partie du coter du filtre doit etre parfaitement plane ( pas de rayures )
MessageSujet: Re: reglage et controle pompe a huile   reglage et controle pompe a huile Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 22:36
si tu monte un radiateur d'huile d'ocassion fait attention que le radiateur ne provienne pa d'un moteur cassé car si tu le monte tu casserat aussi,car un radiateur est impossible à nettoyer il reste toujours des particules de limaille qui détruiront ton moteur ce serait dommage vu que tout est neuf claude
souzof
souzof
MessageSujet: Re: reglage et controle pompe a huile   reglage et controle pompe a huile Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 23:01
ok de toute facon il y a le filtre apres non?
» pompe a huile
» pompe a huile
» RESSORT POMPE à HUILE
»  a propos de pompe a huile!
» palier arbre pompe à d'huile
