| filtre/grillage , solutions?; | |
+15BECHADERGUE jf33 seb JJL marco.05 wil17 pp2.12 PAPY MOUGEOT map33 totofsurf 1000F2/11 ersimca30 jerome noly souzof 19 participants |
souzof A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 8:11 | |
| Ok.. Donc grillages fin. Jvais essayer de trouver une passoire qui fait exactement la taille du cone | |
seb Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 10:10 | |
| Moi, c'etait aussi demi-boules à thé, avec des tout petits rivets sur le cornets... Par contre, je l'ai plus sous la main, faudrait demander à antho pour un gros plan... _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 11:04 | |
| Salut Seb, tu te souviens de quelle auto provient le faisceau de fil de bougies | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 14:07 | |
| Comment ça de quelle auto?
ca vient directement de chez Mécaparts il me semble.... _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 14:58 | |
| Je cherchais à savoir si c'était le faisceau d'une auto de tourisme et il se mari bien avec le bleu PCB | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 15:03 | |
| Non, non, ça ne vient pas d'une autre auto, c'est un qui supporte les forts ampérages pour aller avec l'allumage... _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 15:05 | |
| Merci du renseignement | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 17:49 | |
| De rien... _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mer 2 Mar 2011 - 21:47 | |
| j'ai le meme faisceau apparement il faut demander a antho mais si c'est du beru silicone power cable , tu vas chez leclerc auto et ça roule | |
BECHADERGUE Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 186 Age : 65 Localisation : Dordogne Ma voiture : Arc MF 03 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mer 2 Mar 2011 - 22:27 | |
| Nous venons tout juste d'acheter un faisceau d'allumage chez "MULTIC". Il faut communiquer les longueurs de câbles souhaitées pour la réalisation. Le matériel est de très bonne qualité. [img] [/img] Pour les cornets, nous avons fait découpé au laser de la grille au diamètre. Que nous venons poser puis fixer avec du scotch "peau de chat" (très maléable et extensible). Pour pouvoir assurer un démontage rapide si besoin. [img] [/img] | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 7:19 | |
| Tu le trouves ou ce scotch? Javais peur que ca tienne pas | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 19:06 | |
| Chez Radiospare (RS composants). C'est la marque 3M. | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 20:59 | |
| ou alors un filtre comme j'ai ,cher mais d'une efficacité . | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 21:22 | |
| Certes ce n'est pas donné mais pour moi c'est la solution idéale,chaussettes ou filtre ITG c'est le top..... (mais ce n'est que mon avis) je n'ai pas la science infuse.....DD |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 22:03 | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Jeu 3 Mar 2011 - 22:16 | |
| - BECHADERGUE a écrit:
- Chez Radiospare (RS composants). C'est la marque 3M.
Tu as le nom exact de ce scotch steplai ? Il y en a beaucoup sur le site Merci | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 4 Mar 2011 - 8:17 | |
| Qué bourrin ???............juste un gord | |
georgelin A fond intégral
Nombre de messages : 226 Age : 60 Localisation : pays de loire Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 4 Mar 2011 - 15:36 | |
| Ce n'est pas un Gord, mais un 5 Alpine... Dis donc Vincent, ce n'est pas un peu anachronique dans une barquette Marcadier ? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 4 Mar 2011 - 15:59 | |
| Salut Vincent, Comment as tu fixé ce filtre en bout des cornets ?
C'est ce que je souhaite installer depuis longtemps (modèle JC71), mais je n'ai toujours pas trouver un système fiable.
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 4 Mar 2011 - 23:20 | |
| - georgelin a écrit:
- Ce n'est pas un Gord, mais un 5 Alpine...
Dis donc Vincent, ce n'est pas un peu anachronique dans une barquette Marcadier ? tu as raison Thierry, le moteur 5 Alpine n'est plus d'actualité, j'ai un gros Gord en fabrication. Et puis cette Marcadier est en méca Renault. Pour Eric, le filtre est un JC70 et la fixation tu la fais par des petites brides entre les cornets, pour commencer , tu perce la plaque alu au diametrre du corps des cornets , tu glisse les cornets dans les trous mets les petites pattes. Je n'ai pas de photos pour t'illustrer et n'ai pas le matos sous la main. Plus tard. C'est fiable ,simple et jamais ca a bougé. Sur un moteur de 1000 c'est mieux | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 5 Mar 2011 - 22:03 | |
| Ok, merci Vincent j'ai bien compris comment tu as procédé !
totofsurf A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 6 Mar 2011 - 9:53 | |
| Je profite de ce sujet pour vous demander comment vous faites pour faire tenir les grilles sur les cornets?? j'ai essayé avec de la résine mais cela ne tient pas...
Apparemment, Seb tu les as fait tenir avec des petits rivets: est ce que cela fait propre? Combien de rivets pour faire le tour?
sinon il y a le scotch "peau de chat" selon Bechadergue...
D'autres solutions? Avez vous des photos? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mer 16 Mar 2011 - 15:59 | |
| Quatre petits trous, quatre petits rivets, et le tour et joué. Pour info, la passoire et le cerclage viennent d'une demi boule à épices de cuisine. Qui a dit que les garçons ne participaient pas aux tâches ménagères.....? | |
Rallyeman A fond intégral
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : Bilbao España Ma voiture : Simca 1.000 Rallye3 Date d'inscription : 26/08/2012
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mer 12 Juin 2013 - 11:31 | |
| Bjr. Je demande votre aide dans ce même post, J'espère que vous, ne pas être une nuisance. Etre une nuisance pour vous, je vous demande pardon Je suis à la recherche les 4 cornets pour Weber 40 DCOE / DCOM mesure de la longueur, doit être de 100 m.m. et, si possible, en acier inoxydable. Je peux vous, dire où trouver ce produit? comme par exemple, le compagnon seb Merci à tous pour votre aide A++ Rallyeman | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; | |
