| attention filtre a huile. | |
+10chris66 chris 48 simca.jc sherlock stephmarti thierry PAPY MOUGEOT pp2.12 mimille loula1852 14 participants |
loula1852 A fond intégral
| Sujet: attention filtre a huile. Mer 17 Mar 2010 - 7:14 | |
| bjr , suite , un plusieur problème avec des fitre ahuile de la marque purfux , ne plus monté sur les mille , il y ades problème , nous avons eu avec une alpine le joints explosé 3fois , on mis du man , plus de problème et 1kg de pression en plus , moi j ai fais de meme , j ai gagné aussi 1kg, de plus c est mon préparateur pcb qui me la confirmé , lui meme a fait un proçè a purfux qu il a gagné ,, donc a tous , plus de purfux....pour ceux qui voudrais d autre marque , me le demandé , merci tous et vous de voir daniel prat. | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Mer 17 Mar 2010 - 12:38 | |
| Salut Daniel et merci de l'info et du conseil !! A+ | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Mer 17 Mar 2010 - 14:28 | |
| Bonjour Daniel L'info est importante. Un grand merci | |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Mer 17 Mar 2010 - 18:18 | |
| Merçi de l'info LOULA,
Perso je monte des KNECHT OC5 et pas de pb. Malgré mon radiateur d'huile sup, ma pression d'huile est plus qu'au max. A+ | |
| Sujet: re Jeu 18 Mar 2010 - 6:44 | |
| bje j ai dit du man , ou autre mais pour du simca , le kech est aussi bon j avais oublier , dan . | |
thierry Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 137 Age : 38 Localisation : Clermont Ferrand Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Ven 19 Mar 2010 - 17:43 | |
| Ou peut on trouvait ce genre de filtre? | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Ven 19 Mar 2010 - 18:01 | |
| Salut THIERRY,
Pour ce qui me concerne chez un grossiste en pièces auto, mais je pense que l'on doit trouver chez des détaillants.A+ | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Ven 19 Mar 2010 - 19:27 | |
| Ok je me renseignerais,merci pour cette info en tout cas! | |
stephmarti Jacques Célére
Nombre de messages : 39 Age : 45 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 5:57 | |
| merci pour cette info tres importante , je venait juste de faire ma vidange et j'ai mis un purflux ,et bein j'ai plusqua le changé quoi , de toute facon pour le moment la voiture est démonté , boite a vitesse cassé ,et pas de pieces !!!!!!!! a bientot | |
sherlock Harry la trique
Nombre de messages : 2070 Age : 52 Localisation : Vaudrey (39) Ma voiture : Simca 1100 1972 , Talbot 1510 sx 1982 , Rallye II FC2 1974, Rallye II f2000 1977, barquette Géri 1978 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 5:58 | |
| ça fait peur une annonce comme sa , depuis combien de temps qu'ils merde chez Purflux ???? moi c'est ce que je viens de monter sur mon 1300 alors il faudrai que je le change !????? _________________ comtois rend toi nenni ma foi
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 7:36 | |
| bjr , je les appris chez pcb brousseau. quand j y suis allé pour mon moteur , moteur neuf d un client cassé 1h apres , en rodage , il a pu démontré a purfux que il y avait des problème avec les filtre , qui ne fixais pas a fond , et bien d autre problèmes , pour des fitre je peut en avoir je vais en commandé part 100, je vous dirais le prix ,daniel prat. | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 9:17 | |
| Bonne idée,je suis intéréssé en tout cas!! | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 10:30 | |
| salut steph j'espère pas trop grave pour ta boite ? qu'est ce qui a cassé ? tu sera a st Vallier ?, _________________ comtois rend toi nenni ma foi
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 11:36 | |
| salut sherlock , mon pignon de 2 a éxplosé et l'arbre primaire est foutu, le probleme c'est que cette pignonerie ne se fabrique plus,,,,les boules j'ai fait 2 kms avec l'auto, donc surement pas de slalom,,,, | |
| Sujet: re Sam 20 Mar 2010 - 12:48 | |
| bjr , tel a tony hubert , dit pour ton pignon il peut faire quelque chose, ça voiture a faite que 4 courses en 2009, pas nornal que çela casse comme ça, . | |
simca.jc A fond intégral
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 13:14 | |
| pour ce qui est des filtres à huile
j'ai monter du malhé par le passé du purflux du filtre sans marque type carrefour ou autre un peu tout et du man (numero un du filtre poids lourds)
si vous chercher du Man faut aller chez les accessoiristes poids lourd c'est monter en 1 ére monte sur les poids lourds.
le man si je me trompe pas il a moins de trous sur la face contre le joint torique.
le problème doit venir de la vanne bi-pass à interieur du filtre. encore des filtres fabriquer made in taiwan par pruflux | |
| pour ta boite c'est pas du puppo . | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 13:25 | |
| non c'est pas du puppo en fait , sa vien de chez bacci ( puppo fait les pignonerie lui meme , je l'ai eu au telephone) y m'a clairement dit que sa valai rien , la preuve 4 course et foutu !!!!!!! oui daniel je l'ai apeler au moin 30 fois tony et pas de nouvel , donc je me suis renseigné et cette pignonerie se fabrique plus !!! j'ai apelé chez BREYSSE de ta part daniel et je pense que je n'aurai pas le choix ,,, parcontre je n'avais pas prévu sa cette année , pour en revenir au filtre car c'est le sujet , merci a toi daniel pour l'info je vous laisse mon numéro si quelqun peu me conseillé pour une boite , 06 15 40 61 60 ,merci steph, | |
| Sujet: re Sam 20 Mar 2010 - 17:11 | |
| ok phil braysse tres bien , et d bn matos sérieux.pour les filtre je vois lundi pour le prix , je vous tiens au courant. dan | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 18:28 | |
| - stephmarti a écrit:
- non c'est pas du puppo en fait , sa vien de chez bacci ( puppo fait les pignonerie lui meme , je l'ai eu au telephone) y m'a clairement dit que sa valai rien , la preuve 4 course et foutu !!!!!!!
je vous laisse mon numéro si quelqun peu me conseillé pour une boite , 06 15 40 61 60 ,merci steph, autrement bacci tu en trouve toujours. | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 18:31 | |
| moi c'est la 2eme photo en partant du haut , quand tu clikc pour validé le produit il met ke c'est plus produit!! celle du haut corespond pas avec ma pignonerie | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 18:43 | |
| oui mais çà c'est des produits fabrique à unité comme chez sir Pablo Colotti faut les appeller tour leur demander les pièces qui te faut pas la peine de tout racheter et voir d'ou vient le problème avec eux. c'est sur que bacci Romano çà vaut pas grand chose comme chez puppo d'ailleurs certaine pièce sont fait chez bacci. autrement la meilleure solution une pigonnerie breysse complète. | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Sam 20 Mar 2010 - 18:44 | |
| celle du haut c'est une pignonnerie autocross | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. Dim 21 Mar 2010 - 7:14 | |
| merci pour les infos , mais je vais plutot me lancer sur la breysse , sa me parait léger cette pignonerie bacci a bientot | |
| Sujet: re Lun 22 Mar 2010 - 12:13 | |
| je peut avoir des fitre a huile pour simca r1 r2r3 cg tout se qui est moteur simca en man 10e il est un plus grand 79l et déclanchement 1.5 bar, de plus aussi des joints d admition 5e et echappement 10e a l unité , j en est fait refaire, pour tout autre pieces me demandé , chaine dist coussinets , paliers joint de cullasse, pochette complettes moteur, cardants, filtre huile, cales latéral.merci dan. | |
| Sujet: Re: attention filtre a huile. | |
