| recepteur d'embrayage | |
+20rallyegeg SRT35 Charly tchoupi13 denisvroum CAMBOUIS 01 tini74 Benoit1000R rallyebasse Simcaemile totoledingue DjTom@ LION noly map33 lehcimlly chris 48 bernardbracame MIKE 50 mick1125 24 participants |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 9:41 | |
| Merci pour toutes ces infos! je vais commander le kit chez freinage 95 Me reste 2/3 questions: -Pas de complication à prévoir au démontage du récepteur? (le mien n'est pas grippé) -Si quelqu'un a la référence du petit joint de connexion de la durite? (j'ai lu quelquechose sur une dispo chez Peugeot mais ch'sais plus où...) -Pour démonter le récepteur (pouvoir le sortir sous le caisson du réservoir, si je me souviens bien il faut descendre la boîte, mais aussi le moteur au niveau de la traverse avec des tiges filetées, c'est bien ça? | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 20:20 | |
| Chez Freinage 95,le petit joint est fourni avec le kit,voir sur les photos. Pour plus d'accessibilité,descendre le moteur en deposant les fixations traverse.Deposer,renover ou remplacer le recepteur et purger,puis remonter le moteur.
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 20:40 | |
| Bonjour à tous, J'ai pas la référence Peugeot, mais la Renault (a vérifier car non testé) : 77 00 703 164 Avec une bonne clé à pipe de 13mm et quelques contortions, voir mal au dos après intervention, le récepteur se démonte sans descendre les vis des oreilles de boite, par le dessus côté échappement. Je conseille aussi de débloquer l'écrou d'arrivé de fluide avant de démonter les vis de fixation du récepteur. Bon courage | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 20:44 | |
| Merci à vous 2 C'est pas tellement les contorsions qui me préoccupent, mais la longueur des boulons et la proximité de l'habillage de reservoir.. | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 21:01 | |
| L'auto sur chandelle,un cric sous la traverse moteur defait les boulons,descent le cric et plus qu'a l'aise pour travailler.sur le ou les bocaux de loockeed,bouche le petit trou du couvercle avec un cure dent ou autre,prepare un petit bout de durite que tu obstrues d'un coté et au moment ou tu defais le tuyeau sur le recepteur ,enfile le sur ce tuyeau ,cela evite de vider le liquide,la purge se refera en 3 coup de pedale. | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Jeu 30 Avr 2015 - 21:04 | |
| A aussi Pas besoin de desserrer les oreilles de boite | |
vorty Freine tard
Nombre de messages : 90 Age : 54 Localisation : rp Date d'inscription : 23/11/2014
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Sam 18 Juin 2016 - 23:49 | |
| Je profite de ce post qui est déjà très instructif... Lors de ma dernière sortie, j'avais du mal à rentrer la 2 et la 3, puis au démarrage à passer la 1ére, un petit coup d'oeil en dessous de la voiture : Le Contre écrou ne contre plus rien... Il y a une goutte ! même si pas de trace sur mon sol et le niveau ne baisse pas... En actionnant la pédale de gauche, des bulles sont visibles au travers du tuyau d'arrivé du liquide au récepteur... Votre diagnostique et remèdes, s'il vous plait ? merci. | |
| Sujet: il y a une goutte ! Dim 19 Juin 2016 - 22:10 | |
| bonsoir !desolè mais c'est une fuite du recepteur (la prise d'air se crèe souvent avant le fuite , mais cela evient au meme ! prevoir demontage un peu douloureux mais possible , et verifier l'etat de l'interieur du recepteur (si oxydè=a changer ) si corect un eqipement mais a peine moins cher parfois | |
ANDREAS95 Débutant
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : PONTOISE Ma voiture : CG B1200S + 1000 Spéciale 7cv Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 14 Aoû 2016 - 19:10 | |
| Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je me lance donc. J'ai démonté, pour le changer, le récepteur d'embrayage de mon CG. Problème pour remonter le neuf, ça fuit au niveau du raccord qui se visse sur le récepteur, et le tuyau semble esquinté sur plusieurs cm. Ma question est : Peut-on couper le bout (en essayant de récupérer le "manchon" alu qui est inséré dedans à l'extrémité) et remettre ensuite la petite rondelle et le joint caoutchouc pour visser tout ça sur le récepteur neuf, ou est-ce plus compliqué que ça ? Sinon ou peut-on trouver des raccords neufs, comme on en voit sur certaines photos dans ce forum ? merci à vous. | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 14 Aoû 2016 - 19:18 | |
| oui tu peux le faire , je l'est déjà fait deux fois ça marche. _________________ lord panbagna | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 14 Aoû 2016 - 19:43 | |
| OK merci et c'est ce que j'ai pu voir aussi en cherchant sur le forum. Par contre, le tuyau se resserre un peu après le manchon alu, au dessous de la vis de serrage sur la photo , c'est normal ça ou c'est à cause du ou des serrages précédents ? | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 14 Aoû 2016 - 20:52 | |
| Il faut impérativement changer le joint sinon fuite assurée . | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 14 Aoû 2016 - 20:59 | |
| fait aussi mais ça fuyait beaucoup quand même , d'où le changement aussi du raccord fileté, dont j'ai trouvé sur le forum le site Peugeot qui en vend. C'est super. J'ai donc commandé tout ça chez eux et je remonterais l'ensemble dans les jours à venir. merci encore pour toutes les précisions et à bientôt. | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Mer 17 Aoû 2016 - 19:10 | |
| Ne pas oublier la petite rondelle qui se situe entre le raccord fileté et le petit joint sinon l'étanchéité n'est pas bonne et on risque d'endommager le joint en serrant le raccord!!!!! | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Mer 17 Aoû 2016 - 21:30 | |
| oui tout à fait et j'espère recevoir les pièces pour ce week-end. En attente donc. | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Sam 3 Sep 2016 - 15:56 | |
| Pièces reçues et montées mais ça ne change pas grand chose .... Mon récepteur fuyait donc je devais le changer. c'est fait mais j'ai toujours le même problème de base, à savoir que la 1ere, 2e et MA craquent beaucoup et s'engagent très mal, il faut forcer. J'ai pourtant purgé avec un système sous pression mais c'est toujours pareil ... si quelqu'un à une idée d'où ça peut venir . | |
vorty Freine tard
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Sam 3 Sep 2016 - 16:03 | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Sam 3 Sep 2016 - 17:49 | |
| la garde est bonne selon moi, avec un jeu de 2mm environ émetteur neuf de 3 ans et comme elle ne roule plus ... pas de problème de canalisations, et pour moi c'est un problème mécanique et non hydraulique maintenant, dans l'embrayage même je pense. Le symptôme de base est que tout fonctionnait avant et que ça s'est dégradé petit à petit, pour craquer systématiquement depuis. | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 4 Sep 2016 - 10:37 | |
| C'est pas les synchro de mort ? _________________ lord panbagna | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 4 Sep 2016 - 10:44 | |
| Ce CG n'a que 22000km, peu de chances que les synchros soient déjà morts à moins qu'elle est vraiment été maltraitée avant. Mais comme au début avec moi tout fonctionnait bien, ce n'est pas ça donc. En cherchant sur le net, j'ai trouvé une autre piste : comme cette voiture roule très peu et a été immobilisée un certain temps, il est possible que le disque d'embrayage soit collé, ou un truc dans le genre. C'est vraiment mécanique comme problème je pense. | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 4 Sep 2016 - 13:29 | |
| Réduis au mini la garde à l'embrayage en jouant sur l'écrou du récepteur, voir si ça change quelquechose! | |
ANDREAS95 Débutant
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Dim 4 Sep 2016 - 15:33 | |
| J'ai réduis la garde au minimum, repurgé le circuit car la pédale avait beaucoup de jeu (dû à la garde un peu longue je pense). J'ai fait aussi la manip pour décoller le disque d'embrayage. Depuis cette manip. je peux effectivement bouger la voiture plus facilement qu'avant et elle démarre beaucoup mieux, même avec une batterie un peu faible. c'est mieux qu'avant sur, mais ça craque toujours comme si tout ça ne servait à rien. La cause n'est pas là à priori. cela peut-il venir du mécanisme ? peut-il par exemple rester coincé en position enfoncé, ou un problème de butée ? | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Lun 5 Sep 2016 - 1:06 | |
| Bonsoir à tous, J'ai eu un problème identique sur une 505 : en fait, au démontage, le moyeu du disque était grippé sur l'arbre de boite (rouille), ne coulissait plus sur les cannelures de l'arbre et la disque frottait en permanence sur le volant moteur. A force de vouloir débrayer, j'ai cassé plusieurs câbles d'embrayage. Un nettoyage au papier de verre et un peu de graisse ont réglé le problème. A1000calement | |
Ju' wathelet Jacques Célére
Nombre de messages : 49 Age : 36 Localisation : Montagny sainte felicité Ma voiture : Simca 1000 LS Date d'inscription : 16/12/2016
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage Sam 1 Avr 2017 - 20:15 | |
| Bonjour tout le monde! Je reprends ce poste assez vieux pour éviter d'en lancer un nouveau... Je suis en phase finale de ré-assemblage du moteur et j'ai une question: Le récepteur d'embrayage étant bien flingué, j'ai décidé d'en acheter un nouveau. Seul problème, la tige de poussée a un diamètre plus grand que celle qui était en place au démontage. Par conséquent, je ne peux pas la visser sur la petite pièce arrondie qui vient se loger sur la fourchette. Sur AVP, le récepteur vendu est dénommé comme "tout modèle", chez Clément, il y a des modèles avant et après 1968... Ma 1000 est de 1965. Ma question est: Puis je agrandir le trou de la petite pièce arrondie qui vient se loger dans la fourchette pour pouvoir y visser la tige? Ou dois je en acheter un autre avec la tige du bon diamètre? Esthétiquement, le recepteur est identique à l'ancien, il se fixe bien sur la cloche, donc excepté le diamètre de la tige je ne voit aucune différence... :-( Merci pour vos retour et bon week end à tous :-) | |
| Sujet: Re: recepteur d'embrayage | |
