Le Deal du moment : -23%
199 €
 Démontage recepteur
émilien
eli-25cc
7 participants
Démontage recepteur Empty
MessageSujet: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:38
Bonjour à tous Wink
cet aprem j'ai voulu démonter mon recepteur
d'embrayage mais nada impossible de sortir
la tige filetée pour voir l'état intérieur Embarassed
J'ai démonté la purge > OK le tuyau d'arrivée > OK Very Happy
Le milieu ça sort pas Evil or Very Mad
Y a t il une astuce avant que je force et que
j'abime quelque chose Evil or Very Mad
Merci pour votre aide
Fred
eli-25cc
eli-25cc
Masculin Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:46
Bonsoir Fred Very Happy
Moi j'avais dévissé les deux visses du récepteur et du coup la tige est tombé toute seul, je m'était pas trop posé de questions non plus il faut dire ... lol!
Tu parle bien de la petite tige qui viens en "appuie ponctuel" dans le creux du piston ? scratch
émilien
émilien
Masculin Nombre de messages : 419
Ma voiture : simca 1000 1963
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:47
un coup de compresseur par la durite avec la purge de monter peut-être comme les étrier confused
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:49
J'en avais 2 HS...un était complètement soudé...freinage 95 me l'a sauvé, l'autre j'ai sorti le piston en taraudant le trou dans lequel appui la tige puis j'ai vissé un boulon et tiré... Wink
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:57
Houla à mon avis alors ça doit etre completement soudé Shocked
car la tide filetée ne vient pas du tout
Je pense que je vais etre obligé d'investir dans un neuf
Bon je vais quand meme essayé de forcé et aussi avec de l'air
comprimé je verrai bien Very Happy
MessageSujet: recepteur    Démontage recepteur Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 22:05
scratch bonsoir a tous! il me semble que certains recepteurs posedent une tige semi libre qui se bloque dans le piston en tournant 1/2 tour (coquilles internes exentrèes ) , reste a brancher un racord sur le compresseur! c'est vrai que le lockeed ,ça coince bien la mecanique
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 7:30
Si cà peut t'aide , une photo du mien avant remontage .
Démontage recepteur Recept11
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 16:42
Ayé je l'ai eu Very Happy
En fait grace à la photo de Chatain
j'avais pas fait gaffe sous la crasse/rouille
il y a une rondelle avec des ergots une fois enlevé
cette rondelle tout est sortit impec Wink
Demain nettoyage/sablage/peinture et remontage Very Happy
Merci à tous pour votre aide Démontage recepteur 648868
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 19:12
La même rondelle que Rallyeman a cassé il me semble !
MessageSujet: Re: Démontage recepteur   Démontage recepteur Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 8:51
Oui la même, bon courage pour la purge Fred Wink
Démontage recepteur
» demontage pompe à eau
» demontage pompe a eau
» démontage boite
» Démontage des manomètres
» Démontage radiateur de chauffage
