29.99 €
 coupe circuit
Pich
sherlock
8 participants
sherlock
Harry la trique
Harry la trique
sherlock
Ma voiture : Simca 1100 1972 , Talbot 1510 sx 1982 , Rallye II FC2 1974, Rallye II f2000 1977, barquette Géri 1978
coupe circuit Empty
MessageSujet: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 8:20
Bonjour à tous
je dois faire une modif de faisceau élec sur ma nouvelle mille de course et je voudrai savoir comment vous faites
vous coupez au coupe circuit la masse OU le + ( moi je coupe la masse pour isoler completement la voiture de la batterie et en plus sur le contact no/nf du coupe circuit je coupe le + tableau de bord )
pour la section du cable de démarreur vous utiliser quoi ?
Laurent
comtois rend toi nenni ma foi
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 9:40
Je te conseille de couper le +
cable + batterie direct vers entrée coupe circuit et pour la section, je te conseille du gros genre cable de démarrage PL car ça fait long jusqu'au démarreur et donc de la perte et important, étamer les cosses Wink
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 10:43
JJL a raison.
Ci-joint le shéma de câblage du coupe-circuit:
[img]coupe circuit 114508coupe20circuit203[/img]
sherlock
Harry la trique
Harry la trique
sherlock
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeVen 28 Jan 2011 - 18:01
merci pour ces renseignememts
coupe circuit 648868
Pich
Masculin Nombre de messages : 51
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeVen 28 Jan 2011 - 19:15
on m avait certifier que tout etait bien brancher et que la section du fil etait bonne merci jean francois toi tu avais raison faite confiance au ancien
VINC
VINC
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeSam 29 Jan 2011 - 0:16
Mais qui est cet ancien Jean Francois qui avait raison ? Sur quoi exactement?
Je ne suit plus
Et effectivement on branche le plus sur le coupe circuit.quand à la section ,jusqu'à 35 carré car y a des pertes à cause de la longueur entre démarreur /batterie
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 12:06
salut à tous
je reviens sur ce sujet,
j'ai effectué les branchements de mon coupe circuit tout fonctionne mais je ne vois pas du tout a quoi sert de mettre cette resistance ainsi qu'un fil direct sur la bobine !
Une bobine est alimenté en + derriére mon coupe circuit normal
si le coupe circuit et sur ouvert donc aucun passage de courant entre les +
sur l'autre partie du coupe circuit ( il y a 4 sortie ) a ce moment la résistance qui est branché sur le masse se connecte avec le coupe circuit et envoie donc du - ou de la masse vers la bobine ? je ne vois pas l'intérêt ? sa me fait même peur d'envoyer du - sur un + de la bobine ..
comprenez vous ?
coupe circuit Empty
MessageSujet: branchement couope circuit   coupe circuit Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 21:17
scratch bonsoir:le branchement de la resistance sert a bouffer le courant produit par l'alternateur sur sa lancèe pour eviter de griller les diodes de celui ci lors de la coupure brutale du coupe batterie et aussi il me semble a decharger le circuit pour bien arreter le moteur: sur le montage d'origine ,c'est le condensateur accolè au regulateur qui remplit ce role
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 21:58
Merci bernard ! bravo pour ton savoir hors paires !
je comprend mieux alors !!
par contre si le condensateur est déjà intégré à l'alternateur que cela change t il ?
merci !!
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 8:40
Et encore un BERNARD majestueux...... coupe circuit 648868 coupe circuit 648868 coupe circuit 648868
coupe circuit Empty
MessageSujet: branchement coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 22:11
scratch le condensateur ne fait plus effet car tu as coupèe le cablage vers la batterie en court de route ;donc il faut remettre un systeme equivalent en fonction!
coupe circuit Empty
MessageSujet: rajout!   coupe circuit Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 22:14
ce n'est pas le condensateur qui est intègrè a l'alternateur lorsque l'on en met un plus recent;c'est le regulateur de tension
coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: coupe circuit   coupe circuit Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 23:46
effectivement autant pour moi .... grand MERCI
coupe circuit Empty
coupe circuit
» Plus de courant pour demarrer
» coupe circuit
» Fusibles
» Problème électrique
» capacitée
