-50%
54.99 € 109.99 €
 capacitée
la taupe
la taupe
Ma voiture : simca 1000
capacitée Empty
MessageSujet: capacitée   capacitée Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 19:22
salut a tous
sa gaz ? ^^
jai redemarré la belle aujourd'hui et je voudrais savoir combien de litres de liquide de refroidissement mettez vous dans vos milles radiateur a l'avant pour voir en gros si il m'en manque beaucoup ou si j'approche du but :)
la taupe
la taupe
capacitée Empty
MessageSujet: Re: capacitée   capacitée Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 19:47
je dois avoir un soucis alors je vous explique mon montage
depart : vase expension -> radiateur -> bas du radiateur -> pompe a eau -> bloc moteur ( pipe non refroidit) -> sorti bloc -> radiateur de chauffage -> sortie radiateur de chauffage -> pompe a eau-> bloc moteur....
et haut du radiateur -> sortie bloc moteur est ce que le LR fait un boucle en passant par le radiateur de chauffage et ne vas pas jusq'au radiateur de refroidissement du cou ?
capacitée Empty
MessageSujet: Re: capacitée   capacitée Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 20:08
Capacite liquide refroidissement R2/R3     11 LITRES
capacitée Empty
MessageSujet: circuit d'eau (LR)   capacitée Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 21:38
bonsoir  a tous : le circuit part de la culasse  et va au radiateur ,redescend du radiateur et revient a la pompe a eau puis repart au moteur : le chauffage  est pris sur la pipe de sortie d'eau culasse (avec ou sans calorstat)  arrive au radiateur de chauffage par sa propre durite  et repart du radiateur chauffage pour se reprendre sous la caisse dans la durite de retour du radiateur  ;le vase d'expantion est pris sur le dessus du radiateur principal : et surtout lors du remplissage il faut lever l'avant de la mille de 30cm(a bout de cric rouleur) pour que le circuit se fasse car il se produit des poches d'air dans les raccords sous la traverse centrale ce qui suprime toute circulation , de plus le moteur etant inclinè vers l'avant ça permet aussi de purger la culasse  par  l le bouchon laiton qui se trouve sur le calorstat (R2) si tu as un montage exotique :MP
capacitée Empty
capacitée
