29.99 €
 Calage distribution
Calage distribution Empty
MessageSujet: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 8:20
J'ai attaqué le diagramme de distribution sur mon nouveau moteur.
Avec un comparateur, je peux ainsi relever les angles d'ouvertures et fermetures des soupapes: AOA et RFA
Je tombe sur des valeurs qui me semblent assez ahurissantes ( 350° pour l'admission)
J'utilise un disque normal de Condriller habituellement prévu pour les moteurs Gordini (sens de rotation normal: sens horaire)
Comme le moteur de la 1000 tourne en inverse (à gauche ou anti horaire), est-ce que j'utilise le bon disque? Existe t'il un disque spécifique?
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 11:33
350 ° d'ouverture affraid
c'est clair y'a un problème scratch
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 11:56
C'est bien pour ça que je vous pose la question
martial.l
martial.l
Ma voiture : 1000 R2
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 12:02
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 17:39
Merci pour ce document, mais il ne m'aide pas vraiment
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 18:49
martial.l a écrit:
slt
peut etre que sa va pouvoir t'aider
http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_phil_calage.htm
Merci Martial pour ton document, mais je n'y comprends plus rien (pas à ton document mais à ce qui se passe)
J'ai l'impression qu'il y a un défaut sur mon AAC
Je vais tout redémonter et regarder.
sam 70
sam 70
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 22:49
Salut PP,
Pour tes relevés, le problème que tu rencontres peut venir du jeu aux soupapes, je crois qu'il faut légèrement presser les soupapes de 0.1.
Je crois que je dois avoir des doc la dessus je te transmet cela demain, des que je les ai retrouvé.
A plus
Calage distribution
» CALAGE ALLUMAGE
» calage allumage
» Question ralenti!
» Bougies
» calage allumage
