-17%
249 € 299 €
 CALAGE ALLUMAGE
doudou
doudou
Masculin Nombre de messages : 93
Ma voiture : simca 1000 1966
CALAGE ALLUMAGE  Empty
MessageSujet: CALAGE ALLUMAGE    CALAGE ALLUMAGE  Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 15:14
BONJOUR A TOUS J AI UN MOTEUR D HORIZON 1442 ,UNE RAMPE DE SOLEX 35 DE RALLYE 2,1 arbre a came de rallye 2 ,UN ALLUMEUR DE 1000 NORMALE DE 1971,j ai regler l avance SUR 10 A GAUCHE DE 0 SUR LE CARTER DE DISTRIBUTION APRES J AI TOURNER LEGEREMENT L ALUMEUR SUR LA GAUCHE SA MARCHE MIEU DONC J AI MI DE L AVANCE ?ELLE DEMARE BIEN ,TIEN BIEN LE RALENTIE ,je l avais regler a 0 ENORME TROUS A L ACELERATION ET ELLE AVAIT DU MAL A AVANCE ,LA ENCORE UN PETIT TROUS SI J ACCELERE TROP FORT ,IL FAUT QUE J ACCELERE PROGRESIVEMENT ,il faut que je remetre encore de l avance? je peus aller jusqua combien?OU J AI FAIT UNE CONNERIE QUELQUE PART merci
jerome 63
jerome 63
Masculin Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: CALAGE ALLUMAGE    CALAGE ALLUMAGE  Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 16:07
pour moi ton allumeur n est pas bon il te faudrai un allumeur de rallye2.
MessageSujet: Re: CALAGE ALLUMAGE    CALAGE ALLUMAGE  Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 19:26
Je ne suis pas certain que les réglages de tes solex soient adaptés à ton 1440... scratch
MessageSujet: Re: CALAGE ALLUMAGE    CALAGE ALLUMAGE  Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 20:52
Salut doudou,
Je ne conanis pas la courbe d'avance de ton allumeur mais il doit certainement être différent, de celui de R2. C'est sur que cela serait un plus d'avoir un de R2 , mais ce n'est pas la cause de ta panne.
Attention tu as fait l'inverse en fait, quand tu crois avoir 10° d'avance en fait tu as du retard, car le moteur tourne dans l'autre sens que le 1440 d'origine, donc les inscription sur le carter sont inversé.
Pour avoir 10 ° d'avance, il faut avoir le trait de la poulie de vilo sur la droite du 0 et non sur la gauche. Déjà mets de l'avance et non du retard ça sera un peu mieux.
Mais comme le dis tchoupi13, il te faudra certainement revoir le réglage de tes carbus.
doudou
doudou
MessageSujet: Re: CALAGE ALLUMAGE    CALAGE ALLUMAGE  Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 7:48
bonjour un grand merci pour vos reponce je vais essayer de l autre cotte donc face a la poulie a droite de 0 CALAGE ALLUMAGE  322947 je mes de l avance ;apres je vais essayez de trouvez un allumeur de rallye 2 ;j ai bien celui de l horizon il et electronique mes il ne va pas ;je vous tien au courrant merci CALAGE ALLUMAGE  170930
CALAGE ALLUMAGE
» Help : Calage allumage 4421 sans depression pour moteur rallye 2 d'origine
» calage allumage
» calage allumage
» Calage d'un allumage de rallye 2
» Fil d' allumage
