| casse demi arbre de roue | |
+11Bip-Bip JJL mimille david38 PMO four a pain 1000F2/11 simcajac pp2.12 simca.jc ersimca30 15 participants |
simcajac A fond intégral
Nombre de messages : 284 Age : 33 Localisation : ales Ma voiture : rallye 2 , simca JMS , 106 GTI Date d'inscription : 14/04/2009
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Jeu 17 Mar 2011 - 12:11 | |
| Peut etre un peu tard mais je reviens Et oui à la surprise de tous mon père est toujours en moyeu d'origine RESSOUDé et ça va très bien ! Il a un 1600cc ( culasse sur mesure, pistons forgés, bielles en H, webers 48 ) qui je pense pousse pas mal , tout cela sur des PLS de 11 pouces a l'arrière Il a essayé les moyeux renforcés incassables : slalom d'eyguieres ==> 1 moyeu Chateauneuf de galaure ==> 1 moyeu + aile + disque de frein + flexible Bagnols Sabran ==> 1 moyeu Pour le moment pas de casse de ceux d'origine , alors oui il doit y avoir peut etre plus fiable mais , pour un tres bon rapport qualité prix les origine ressoudés vont tres bien , il faut juste savoir les souder Voila | |
ersimca30 A fond intégral
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Lun 2 Mai 2011 - 13:04 | |
| bon apres ma casse j'ai donc fait soudé mais 2 moyeu remontage avec bagues est roulement neuf .
je roule actuellementavec un 1550 qui va plutot bien et aucune casse meme avec les yakohama tendre en 205 13 et 20 mm de cale de chaques coter meme en demarent fort ....
donc voila pour ma contribution ...
Bip-Bip Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 146 Age : 62 Localisation : oise Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Jeu 14 Juin 2012 - 22:51 | |
| petit conseil 100 % gratos
penser à respecter le coté de montage des moyeux et l'angle des cardans sur le barreau par rapport à l'axe qui va dans la boite ça évite la majorité des casses | |
joel A fond intégral
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Jeu 14 Juin 2012 - 23:18 | |
| Bip Bip je suis preneur du montage addoc merci | |
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Sam 11 Aoû 2012 - 1:19 | |
| je reviens un peu après guerre, mais ne trouvant pas de soluce concrète, peut on détailler de nouveau la chose ? pour le moment je n'ai rien cassé avec 1000 bornes de route 1 rallye de moitié et 5 montes de montée historique mais ça me taraude quand même.. ersimca30 as tu fais toi même la modif ? Les moyeux breysse que font ils dessus pour les renforcés ? | |
KVSR2 Freine tard
Nombre de messages : 72 Age : 56 Localisation : Belgique Ma voiture : 4 Rallye 2 Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Sam 31 Aoû 2013 - 22:57 | |
| Bonjour, après d'avoir casser 2 fois le moyeu de ma voiture de rally (VHC) je pense d'avoir trouvé une solution fiable. 1) agrandir les 2 rayons dans la gorge (coté des canelures et l'autre coté roulement) 2) polir la gorge et les 2 rayons 3) shoot peening (grenaillage) de la gorge et des rayons.
Le grenaillage est une technique consistant à projeter, à l'aide d'une grenailleuse, des micro-billes sur la surface d’un objet pour en modifier la structure superficielle. En plus qui soulage les contraintes de traction construit dans le processus de broyage et de les remplacer par des contraintes de compression bénéfiques | |
KVSR2 Freine tard
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Dim 25 Déc 2016 - 12:30 | |
| ou l'autre solution: REFABRICATION des demi arbres de roue en acier alliés avec CrNiMo Si vous êtes intéressé ..... laissez moi savoir. Bonnes fêtes !!!! | |
titi50 A fond intégral
Nombre de messages : 831 Age : 49 Localisation : manche Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 27/12/2015
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Dim 25 Déc 2016 - 13:24 | |
| merci pour info a tu un ordre de prix sur un arbre de roue ? | |
KVSR2 Freine tard
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue Dim 25 Déc 2016 - 14:12 | |
| Cela dépend du nombre d'arbre de roue que je peux fabricer en même temps.
Pour les 2 premières il m'a fallu 21 heures de travail sans le process de durcissement pour monter à 60HRC (fait chez une fournisseur)
Je ferai le calcul, et je reviendrai avec une estimation approximative du prix.
Mais je répète, Cela dépend du nombre d'arbre de roue que je peux fabricer en même temps.
Merci de votre intérêt
| Sujet: Re: casse demi arbre de roue | |
