| Ajustement arbre de roue arrière | |
+9Simcaemile tchoupi13 ersimca30 LION pascal bernardbracame pp2.12 Milrouge CHATAIN 13 participants |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Ajustement arbre de roue arrière Mer 3 Nov 2010 - 15:55 | |
| Quel ajustement doit on avoir sur les roulements de la fusée arrière ? ( jeu ou serrage de la bague interieure sur la fusée ) Je m'explique : normalement un roulement se monte sérré sur la pièce tournante , donc dans notre cas monté serré sur la fusé ? Si c'est le cas pour le premier roulement cté roue pas de problème , mais pour celui coté boite , çà va être plus difficile surtout si un jour il faut démonter . Il est évident que s'il y a un jeu de quelques centième l'arbre va s'user . Comment sont monté vos roulements ? | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Mer 3 Nov 2010 - 16:33 | |
| Salut, Normalement tu as entre les 2 roulements des bagues de différentes épaisseurs. Pour ajuster le serrage, il faut jouer avec les bagues très fine, mais chaque véhicule est différent. Pour ma part, je met toujours les mêmes bagues et je serre. En tournant l'arbre de roue, ça doit forcer un poil sans jeu. Si tu as une RTA, la méthode d'ajustage est assez bien expliqué. | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Mer 3 Nov 2010 - 17:38 | |
| En effet, dans le myeu tu as plusieurs cales (2) d'épaisseur qui vont de 0,07 à 0,6. Tu serres avec le gros écrou jusqu'au blocage. Et tu desserres d'1/8 de tour Ca doit forcer un peu | |
| Sujet: montage serrage arbre de roue arriere Mer 3 Nov 2010 - 18:18 | |
| bonjours:il existe deux types de montage et deux methodes suivant que vous avez un train arriere de ralle2/3 ou celui d'une R1 ou mille normale! pour la R2 daccord pour serrage a 15/19 m daN ;ou kg apres avoir refait le calage des jeux suivant la RTA! pour les moyeux des autres modeles il faut serrer a 0.06 //a 1.12m daN 5OU KG APRES AVOIR FAIT UN MONTAGE ET CONTROLE DE PRE CHARGE a la barre de couple a entrainement de 1.2 kg de resistance (en fait c'est plus long sur la RTA ) toute contrainte anormale sur ce montage entraine la destruction de la cale elastique de reglage insèrèe entre les deux roullements ce qui peut entrainer la perte de l'arbre de roue (et de la roue ) voila voilou! | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Mer 3 Nov 2010 - 19:22 | |
| Voici une photo de mon montage , dans l'empilage j'ai un roulement une entretoise l'autre roulement la rondelle le flector et l'ecrou de serrage .Donc là il faut faire l'empilage et serrer au couple suivant la RTA ? Sinon ma question était le jeu au niveau du diametre des roulements , en fait la bague interieure du roulement fait 27mmet mon arbre 27.035 mm .Soit un jeu de 3 centième et demi , d'ou la crainte que dans le temps le roulement "batte " et que le jeu augment et bouffe l'arbre ? | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Jeu 4 Nov 2010 - 9:35 | |
| Je suis très étonné par ce que je lis. Tous les arbres de roue que j'ai monté (pour R2) et j'en ai, hélas, cassé quelques uns, ne sont pas montés en force dans le moyeu. Je ne dis pas qu'ils coulissent librement, mais un jeu de 3/100 ne me parait pas rédhibitoire. Mais c'est peut-être à cause de ça que j'ai cassé régulièrement | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Jeu 4 Nov 2010 - 10:13 | |
| Je serai de l'avis de PP, j'ai changé mes roulements arrière récemment, ils ne sont pas rentré en force sur la fusée, il coulissent librement mais sans jeu. La cage elle oui est rentrée en force sur le moyeu, comme les joints à lèvres. | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Ven 5 Nov 2010 - 6:34 | |
| De toutes façons, c'est le settage appliqué par l'écrou de 32, par l'intermédiaire de l'entretoise qui empèchera les bagues intérieures des roulements de frotter sur la fusée (apparemment c'est cela ta crainte) | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Ven 5 Nov 2010 - 6:52 | |
| Effectivement ma crainte est qu'avec un jeu de 3/100ème la bague interieure batte et augmente le jeu .Je viens de mesurer le diametre interieur des roulements, la cote est de 26,995 . Dans l'idéal la fusée devrait faire 26.99 ou 26.995 ce qui ferais un jeu mini de 5 microns ou un jeu nul .Sinon j'avais pensé monter au loctite bloc presse çà résoudrait le problème , par contre pour un eventuel démontage il faudrait chauffer sur plce car avec le disque on atteind pas les vis de fixation du moyeux . | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Ven 5 Nov 2010 - 15:49 | |
| Pour moi, seules les cages extérieures sont montées en force. Comme je disais précédemment, le serrage appliqué permet le blocage des cages intérieures sans pour autant user la fusée.
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Ven 5 Nov 2010 - 18:18 | |
| Le blocage axiale dont tu parle n'est pas très important et ne peut pas à lui seul compensé un jeu fusée baque interieur du roulement . Je suis quasi certain que d'origine les roulements sont montés sans jeu , cote pour cote . J'ai trouvé chez loctite la colle 641 qui permet un démontage sans chauffer et qui compense un jeu maxi de 0.1mm au diamètre . | |
pascal A fond intégral
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Gisors Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 de 1974 Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 10:10 | |
| Je remonte un sujet !!!!
Je souhaiterais savoir ou trouvé les bagues de réglage de différentes épaisseurs pour ajuster le réglage au serrage ? J'ai démonté plusieurs moyeux arrière et je n'est jamais eu de cale d'épaisseur ...Juste l'entretoise et les deux roulement .
Pascal | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 11:01 | |
| l'entretoise ce déforme au serrage elle est a usage unique | |
ersimca30 A fond intégral
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 12:16 | |
| tu a 2 montages ou le montages avec bagues qui " secrase " est elle est a usage unique .
un l'autres avec plein de cale épaississeur . perso jai démonter les 2 est toujours remonter avec la bague qui ce déforme .
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 13:09 | |
| Oui je pense que la bague qui se déforme est plus facile,mais ou peut on en trouver ? | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 13:37 | |
| La bague qui se déforme, d'après tout ce que j'ai pu lire n'est pas un montage "rallye 2"... , pour les cales d'épaisseurs il me semble en avoir commandé quelques-unes chez bricovis au rayon rondelles de calages...elles ne font pas le diamètre exact mais ça le fait | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 17:47 | |
| Les bagues entretoises à usage unique ,j' ai trouvé ça chez demantes .. | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 19:11 | |
| bonsoir,le club bertone dispose des bagues,demander a mr Daniel Vichard. | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 19:26 | |
| Merci a tous pour les infos , je vais me renseigner au club bertone. Oui apparemment l'entretoise élastique n'est pas un montage rallye 2,mais il est possible qu'avec les années et tous les proprios de nos voitures, que cela a du être modifier !! | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 19:48 | |
| Serais t'il possible d'avoir le procédé éxact pour le montage et le réglage avec la bague qui s'écrase ??? J'ai bien lu le commentaire plus haut de Bernard mais je n'est pas tout compris ... Merci d'avance Pascal | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Dim 16 Mar 2014 - 20:23 | |
| montage avec bague déformable montage de série des rallye 2 les deux que j'ai eu avait ce montage que ce soit la phare rond ou la phare carré de 77 | |
chris 48 A fond intégral
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Lun 17 Mar 2014 - 22:14 | |
| Je confirme que le club Bertone en avait refabriqué toute une serie (les bagues qui s'écrase). | |
map33 A fond intégral
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Mar 18 Mar 2014 - 8:02 | |
| bonjour Ets DESMANTE ,present a Flagey ;porte 1 Allée 3 , porte ton modele salut | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière Mar 18 Mar 2014 - 19:11 | |
| J'ai appelé demantes aujourd'hui,il ma dit qu'il en avait deux modèle différent !!!! je lui est donc fais parvenir des photos de mes entretoises.. Je n'était pas au courant qu'il y avait deux modèles. Il ma dit que c'était une histoire de carrossage du train arrière !!!! je n'ai pas bien compris ... A+ | |
| Sujet: Re: Ajustement arbre de roue arrière | |
