Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 pression pneu sur prm
reiner dédé
reiner dédé
Masculin Nombre de messages : 77
Ma voiture : prm fun boost
pression pneu sur prm Empty
MessageSujet: pression pneu sur prm   pression pneu sur prm Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:29
je cherche quelle pressions de pneu AV/ AR mon prm type 1 PNEU AVON EN 13
et les reglages (pressions )de base pour les supension av :ar fournales car je suis un peut perdu dans les reglages
merci d avance
David.L
David.L
Masculin Nombre de messages : 295
Ma voiture : 106 s16 ; SPEADS RM06
MessageSujet: Re: pression pneu sur prm   pression pneu sur prm Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:53
slt dédé !!!
bon je possede un phase 2 reconditionné en phase 3 mais je pense que les pressions doivent etre pareil pour les pneus ensuite les suspensions je sais pas trop.
Pour les pneus, tu peux mettre entre 0,8 bars et 1 bars (selon la t° extérieure).
Essai en condition normal de mettre 1 bar au carré, ensuite si tu trouve que l'avant ne chauffe pas assez vite tu peux descendre la pression à 0,9 bars à l'AV par exemple.
Idem pour les pneus AR.
Perso je roule souvent avec 1 bars au carré (AV & AR).
Concernant la pression d'air à mettre, chez PRM conseil de rouler avec 12kg.
A savoir pour le fonctionnement des amortos fournales, plus tu gonfles d'air plus tu aura un amortissement souple et si tu " degonfle " tu durci.
Attention, le fait de gonfler et degonfler influe sur ta hauteur de caisse.
Il faut essayer pour voir les différences de comportement de l'auto et si tu aimes conduire avec une auto plutot souple ou plutot dur.
Sans oublier le type de tracé et l'état de la route...
Bref un bon petit casse tête pour résumer.
Pourquoi ont-ils interdit les essais d'intersaison la FIA !!!!!! ca nous serait plus facile en course !!!
pression pneu sur prm 739829
https://www.dailymotion.com/David-TLC
reiner dédé
reiner dédé
MessageSujet: Re: pression pneu sur prm   pression pneu sur prm Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 13:21
merci pour c info c super sympa
bounce a bientot au slalom de franche comté
David.L
David.L
MessageSujet: Re: pression pneu sur prm   pression pneu sur prm Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 18:22
de rien! A bientot alors!
» pneu
» Fabrication d'un pneu
» Pneu avant 175 /13
» pneu taille basse
» pneu route/circuit
