Sujet: fuite reniflard !!! Dim 25 Avr 2010 - 18:44
bonjour, au centre de mon reniflard (modèle d'origine avec l'hirondelle dessus), il y a un peu d'huile qui coule même au ralenti. Il y en a suffisamment pour salir le bas moteur et cela m'énerve un peu. Est il possible de condamner ce trou minuscule. Le tuyau qui part du reniflard je l'ai débranché au niveau du carbu et mis dans dans un bac ouvert. (Le trou du carbu a été bouché évidement) Je précise que le moteur ne consomme ni eau ni huile, mais c'est vrai que l'huile que j'utilise est de la 10w40 !!! merci de vos réponses Philippe
loula1852 A fond intégral
Sujet: huille Dim 25 Avr 2010 - 19:30
bjr tu met de la motul 20x60 en v 300 compétition et çela doit allé mieux , ou problème de seguement.dan
simca.jc A fond intégral
la jeunesse du moteur aussi autrement mettre la plaque comme les rallye
la plaque qui bouche le reniflard sur le bloc simca ou tu as hirondelle
une plaque rectangulaire à bourd arrondi qui tiens avec deux boulons
oui si tu pas de trou à ton cache ou bien mettre le bouchon qui fait renifard
merci j.c une dernière question penses tu que le fait de boucher le minuscule trou entre les ailes de l'hirondelle risque quelque chose pour le moteur sachant qu'à la sortie du reniflard les vapeurs sortent. j'ai trouvé une photo du reniflard sur "leboncoin" regardes. Merci d'avance. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/109732987.htm?ca=12_s
sinon où peut on trouver un bouchon reniflard, sur quel modèle de voiture, comme cela dans le doute j'aurais deux sécurités. Philippe
c'est le montage rallye 2 d'origine si je me trompe pas
je te ferais une photo de la plaque autrement j'en ai
Merci, je te tiens au courant de l'évolution des essais, demain je vais roulais avec le trou central du reniflard que j'ai bouché. Je pense que c'est l'équivalent de la plaque. Mais merci quand même. Philippe
Comment fonctionne le reniflard d une mille pièce verte avec trois durites
Sujet: le bidul vert Dim 3 Avr 2022 - 21:11
bonsoir tout le monde ,, ce bidule est le blow buy(c'est anglais) il biltre les gaz de carter et renvoie l'huile decantèe dan le moteur par le petit tuyeau (durie) il faut le nettoyer de temps a autre car si il se bouche , le carter monte en compression ce qui fait fuire les joints spy et celui du cache culbuteurs! voila voilou!!
