| Fuite bocal | |
pascal13 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 119 Age : 60 Localisation : marseille Ma voiture : rallye 2 Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Fuite bocal Dim 22 Aoû 2021 - 19:29 | |
| Bonjour, Au secours!!!
j'ai acheté les bouchons qui vont bien de notre ami Simcahs.
j'ai mis 2 joints torique rond hydro et ça suinte toujours un peu j'en suis à ma 2ème peinture de passage de roue.
quelqu'un s'est -il la combine?
Merci d'avance
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 637 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: Fuite bocal Lun 23 Aoû 2021 - 9:56 | |
| Je met des "chouchous" autour des bocaux! | |
Nombre de messages : 4242 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: Fuite bocal Lun 23 Aoû 2021 - 10:15 | |
| Sur les bouchons ,as tu bien remis la pièce que tu recupère sur l'ancien bouchon,a remettre sous le bouchon. Ensuite on ne remplit pas les bocaux ,le niveau a a peu pres 3 quart ,de meme ne pas forcer pour bloquer ces bouchons. | |
| Sujet: Re: Fuite bocal Lun 23 Aoû 2021 - 18:02 | |
| Bonsoir, Pour les chouchous ma petite fille ne veut pas me les donner. Je préférerais que ça fonctionne normalement,je n'ai trouver aucun pièce sous les vieux bouchons! pour le serrage et le niveaux c'est OK! | |
| Sujet: Re: Fuite bocal Lun 23 Aoû 2021 - 20:38 | |
| Sauf erreur de ma part,les bouchons de Simca HS sont livrés sans la capsule interieure qui est bien a recupérer sur un ancien bouchon normalement hs ,cassé et a remettre sur le bouchon neuf,sinon bien sur fuite .Bouchon sans capsule capsule Bouchon avec capsule insérée. | |
| Sujet: Re: Fuite bocal Lun 23 Aoû 2021 - 20:41 | |
| Bouchons de liquide de frein ,sont bien livrés sans cette capsule. | |
SIMCAHS A fond intégral
Nombre de messages : 1840 Age : 75 Localisation : HAUTE SAONE Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: Fuite bocal Mar 24 Aoû 2021 - 8:12 | |
| Effectivement la rondelle n'est pas livrée avec le bouchon , je le signal toujours . Gégé pour tes réponses à pascal13. | |
| Sujet: Re: Fuite bocal Mar 24 Aoû 2021 - 9:44 | |
| Sauf erreur,je pense que cette capsule fait joint ,mais pas certain et evite lors des appuis sur les pedales de frein ou embrayage ,un amortissement de la pression du circuit par mise a l'air et evite eventuellement que le liquide ne gicle pour s'echapper par le petit trou de mise a l'air du bouchon.
| Sujet: Re: Fuite bocal Mar 24 Aoû 2021 - 19:35 | |
| bon sang! mais c'est bien sûr me reste a trouvé les vieux bouchons si j'arrive a les retrouver,autrement je vais bricoler avec une chambre à air. merci encore pour les photos j'ai tout compris | |
| Sujet: Re: Fuite bocal | |
| Fuite bocal | |
