| fuite sur jauge a huile... | |
+3davi21 bernardbracame chris66 7 participants |
chris66 A fond intégral
![chris66](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1145-7.jpg)
Nombre de messages : 1472 Age : 42 Localisation : Pyrénées Orientales Ma voiture : rallye 2 77, 1000 ls 75, clio 16s 91 Date d'inscription : 20/02/2011
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite sur jauge a huile... Jeu 31 Mai 2012 - 21:05 | |
| salut, voilà mon problème, la partie plastique sur la jauge a huile qui vient en contact sur le puis de jauge est complètement morte et du coup quand l'huile chauffe ça pisse par là, du coup j'en ai partout sur la pompe a eau sur le bloc,le silencieux et tout ça ![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif) ... avez vous une solution pour bidouiller ça ? car moi j'en ai plus... peut être quelque chose d'adaptable.... merci a vs | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite huile Jeu 31 Mai 2012 - 21:42 | |
| ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) bonsoir chriss! une question la fuite ,sur la R2 ou l'autre mille ? sur les R2 ,je monte unj ressort de maintien accrochjè a la boucle de jeauge! :pour la R2 le bouchon d'huile faisant reniflard(d'origine!) il est facile de voir une surpression du carter et laver la paille de fer qui se trouve dedant ! pour la mille normale ,la montèe en pression du carter d'huile ^peut etre due au blow bwi (orthographe aproximative ) c'est a dire la petite piece genre boule verte qui filtre les gaz de carter justement ! cette piece doit etre nettoyèe a l'entretien ,car elle se bouche et de ce fait les gaz restent prisonniers et ressortent soit par la jeauge et les joints spy de vilo ! (histoire vecue sur une simca 1100 !voila voilou! ) | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Jeu 31 Mai 2012 - 21:45 | |
| merci pour ta réponse,
le problème se trouve sur ma rallye 2, j'ai également un ressort de maintien de jauge costaud mais ça n'y a pas suffit car la jauge a du jeu dans son puis.... | |
davi21 A fond intégral
![davi21](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1612-97.jpg)
Nombre de messages : 401 Age : 51 Localisation : blanot 21 bourgogne Ma voiture : 5gtturbo simca r1 1300 1973 Date d'inscription : 11/04/2012
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Jeu 31 Mai 2012 - 23:01 | |
| un souffle trop fort par le puis de jauge peut venir aussi d'une segmentation un peut usée d'ou la montée en pression dans le bas moteur | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 7:55 | |
| curieux tout les 2 vous me parlez de surpression dans le carter, de quoi ça peut venir exactement ?
ensuite mon moteur a été refait y'a moins de 5000 kms donc je pense pas qu'il y est de grosse usure encore et j'ai démonté mon carter y'a pas si longtemps et pas d'anomalie....vous pensez pas plutôt que c'est juste un souci d’étanchéité de la jauge car moi j’étais pas du tout parti sur un soucis de surpression et du coup ça va me faire gamberger ......... | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 7:59 | |
| est ce que ton bouchon reniflard n'est pas bouché.quelle huile utilise tu et quelle viscosité | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 8:07 | |
| mon reniflard est pas sur le bouchon il part du cache culbu et n'est pas bouché, et j'utilise de la 10w40 castrol, et je précise ça suinte que quand le moteur est a température. | |
map33 A fond intégral
![map33](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/157-75.png)
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 8:13 | |
| bonjour chis 66 essais de placer , celui qui ce monte sur les horizon ou frére pour suivre le résonnement le reniflar est sur le bouchon ? a l intérieur IL Y A U N tamis nettoy -le au cas si l embout est fendu trop sec huile passe a la jauge maintenant s il y a trop de pression ! | |
![Laverdure Laverdure](https://2img.net/i/itest/ranks/sword/sword6.gif)
![pp2.12](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/24-23.jpg)
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 8:14 | |
| J'ai eu aussi ce problème. Je l'ai résolu en faisant comme sur les Gordini. En plus du reniflard du cache culbu, j'en ai rajouté un à partir de la plaque obturatrice de la pompe à essence (pompe électrique maintenant). Depuis plus de problème | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 8:15 | |
| bonjour chris 66 essais de placer , celui qui ce monte sur les horizon ou frére a l intérieur IL Y A U N tamis nettoy -le au cas si l embout est fendu trop sec huile passe a la jauge maintenant s il y a trop de pression ! | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 8:50 | |
| c'est une bonne idée pp2 mais je suis toujours en méca pour la pompe ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) .. map tu vois j'ai pas de bouchon reniflard, juste un coude sur le cache culbu bien propre a l'interieur une autre question, pensez vous que la longueur du tuyau de reniflard a une incidence car le mien est un peu long et peut etre ralentirai les sorties de vapeur d'huile, et du coup au lieu de sortir par là, elles sortiraient par un autre endroit, la jauge...je viens d'y penser a l'instant mais je sais pas si c'est possible ( voir la photo où il va se jeter dans la boite blanche au fond) ![fuite sur jauge a huile... S7301110](https://i.servimg.com/u/f41/16/21/26/40/s7301110.jpg) | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 9:12 | |
| bonjour ton reniflard doit soufflet sans pression nul la boite blanche pas vu sur photo est percer sur le haut | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 9:40 | |
| ah non elle est pas percée....tu crois que...oh la boulette...... | |
GuillaumeT A fond intégral
![GuillaumeT](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/107-54.jpg)
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 9:56 | |
| Bonjour, Je ferai quelques petits trous sur le dessus de ton récupérateur. En compétition, les récupérateurs sont percés ou ont une mise à l'air. Mais avant de le faire, peut être pourrais tu laisser le tuyau pendre et faire un essaie ? | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 10:37 | |
| ok, merci pour le "tuyau" je vous tiens au courant !! | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 13:14 | |
| si la boite n'est pas percée ton circuit de vapeur d'huile monte sous pression | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Ven 1 Juin 2012 - 21:34 | |
| bonsoir chris 66 les nouvelles tu es tous rouge tu souffle | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Sam 2 Juin 2012 - 1:03 | |
| dimanche j'ai un rassemblement et je vais faire pas mal de bornes donc je vous dirais si le fait d'avoir mit le tuyau directement a l'air libre sans passer par la boite aura changer quelque chose je vous dirai ça dimanche..... | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Lun 4 Juin 2012 - 11:54 | |
| Bon de retour du rassemblement, sous la pluie d'ailleurs, et toujours pareil donc va falloir que je me penche du coté de l’étanchéité de le jauge, si quelqu’un a une idée d'ailleurs car je vois pas trop a part mettre un joint torique, mais il risque de rouler et de descendre au fond du carter... | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Lun 4 Juin 2012 - 13:08 | |
| bonjour tu a pas mis plus que le niveau et déboucher le bidon | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Lun 4 Juin 2012 - 13:25 | |
pifpaf Toujours à l'attaque
![pifpaf](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2990-64.jpg)
Nombre de messages : 130 Age : 54 Localisation : IDF Ma voiture : Simca 1200 S Proto Tapie Date d'inscription : 08/11/2018
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... Mer 8 Sep 2021 - 8:57 | |
| - pp2.12 a écrit:
- J'ai eu aussi ce problème.
Je l'ai résolu en faisant comme sur les Gordini. En plus du reniflard du cache culbu, j'en ai rajouté un à partir de la plaque obturatrice de la pompe à essence (pompe électrique maintenant). Depuis plus de problème Bonjour PP2, Tu as mis quoi comme diamètre, au niveau de la plaque d’obturation, aurais-tu une petite photo? ![:pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f64f.png?v=2.2.7) | |
![fuite sur jauge a huile... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: fuite sur jauge a huile... ![fuite sur jauge a huile... Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
