Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 levier de vitesse pour boite hewland
GuillaumeT
wil17
6 participants
wil17
Préfou, trouspinette, cave...
wil17
Masculin Nombre de messages : 876
Ma voiture : fiat 126 maxi
levier de vitesse pour boite hewland Empty
MessageSujet: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 10:46
bonjour je voudrais savoir quel type de levier de vitesse doit on utiliser quand on met une boite de vitesse hewland.
Peut on garder le levier simca?
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 12:31
Bonjour Will17,
L'adaptation d'un levier de vitesse pour les boîtes hewland n'est pas chose facile.
J'ai déjà effectivement vu un gars rouler avec ce type de boîte tout en conservant le levier d'origine, il s'agit de Jean Marie GUIBOT .
Après, beaucoup récupère un levier de coccinelle, mais malgré tout, cela reste un peu flou si tu ne le modifie pas un peu.
Perso, j'ai un levier de Skoda modifié. Je suis désolé, je ne connais pas le modèle de Skoda utilisé pour le levier. J'ai eu ce levier avec ma voiture, et c'est le seul morceau de bon que j'ai conservé. Ce que je peux te dire, c'est qu'il est de forme rectangulaire à sa base avec une boule et un basculeur en bout. Je n'ai pas de photo pour le moment mais si cela t'intéresse, je peux t'en envoyer.
Le levier pour le montage de la hewland demande pas mal de temps et matière grise, mais une fois qu'il est bien fait, c'est un véritable régal.
Bon courage.
wil17
wil17
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 14:59
merci guillaumee pour les infos si tu as des photos hesite pas.
J'ai trouver ça comme levier de cox:http://www.highway-import.com/boutique/achat/index.php?catid=380
VINC
VINC
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 17:31
Salut Will, quand j'avais la 1000 avec la Hewland j'avais le levier Rallye 2, faut modifier le nez de boite pour avoir la commande qui sort devant et non derriere. ( en gros, percage du couvercle,usinage d'une piece en alu que tu soude au couvercle et qui sert de guide du nouvel axe de commande, prevoir dans cette piece un logement de joint spi, un cardan helico , l'axe de commande est soudé au cul de celui existant) , je pense que tu va comprendre le truc. Salut
wil17
wil17
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 18:19
merci vincent levier de vitesse pour boite hewland 290417
Si quelqu'un a des photos je suis preneur
dalton
dalton
Ma voiture : simca rallye, sierra cosworth 4x4
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 21:25
bonsoir.ont-ils s'ils vous servir. sont de mon Rafa Simca frère. est un MK9. salutations
levier de vitesse pour boite hewland 115
dalton
dalton
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 21:26
levier de vitesse pour boite hewland 210
dalton
dalton
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 21:28
levier de vitesse pour boite hewland 310
dalton
dalton
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 21:29
levier de vitesse pour boite hewland 18102010
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 9:14
Moi j'avais un levier de cox et aucun problème, mais comme le dit vincent il faut avoir la sortie du selecteur de boite inversé, c'est à dire en face de ton levier.
J'ai une photo mais je n'arrive pas à la mettre
FONFON08
FONFON08
Masculin Nombre de messages : 475
Ma voiture : simca rallye 2 gr fc
MessageSujet: Re: levier de vitesse pour boite hewland   levier de vitesse pour boite hewland Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 15:13
[img]levier de vitesse pour boite hewland 14887512[/img]
» levier de boite hewland
» rehausse levier de vitesse
» huile boite de vitesse hewland mk9
» Révision d'une boite de vitesse pour les nuls!
» levier de vitesse
