-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 rehausse levier de vitesse
escoube racing
7 participants
rehausse levier de vitesse Empty
MessageSujet: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 22:35
Bonsoir a tous,
De combien relevez-vous (en moyenne) les levier de vitesse d'origine ?
Et si quelqu'un a des photos de divers rehausse, sa m'interresse ! Wink
Merci d'avance
Cordialement
Baptiste
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 6:48
je te rejoint Bapt53
interese egalement pour la rehausse et pour le passage de la tringle dans l habitacle.
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 12:21
Cela depend de la longueur des bras du chauffeur! rehausse levier de vitesse 85670 lol!
escoube racing
escoube racing
Masculin Nombre de messages : 189
Ma voiture : renault 8 gordini 1134 de 1965
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 14:06
bonjour,
bien vu tchoupy, alors on a rencontré fifou r2 mon camarade ...
la prochaine fois serai de la partie
escoube
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 14:25
Les nouvelles vont vite!....
On se voit trés bientot alors! Cool
rehausse levier de vitesse 7673 Embarassed faudrai pas emboucaner le post de bapt53 rehausse levier de vitesse 648868
La question était: Rehausse de levier de vitesse? Wink
escoube racing
escoube racing
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 17:31
bonsoir,
exner en fabrique va voir sur son site
escoube
MessageSujet: rehausse de levier de vitesses    rehausse levier de vitesse Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 21:00
scratch bonsoir ,la hauteur de la rehausse doit etre au moins egale a l'encombrement du mecanisme sous le niveau de plancher (une dizaine de cm !) la hauteur du levier au dessus de la tour eiffel dependra de votre longueur de bras ! un detail cependant il faut un levier de frein a main decalè (puisque vous y placerez la tringle qui rejoint la boite ) prevoir un levier vertical pour ne pas saisir la tringle au lieu du frein a main ;dans une stuation d'urgence ,ça pourrait etre deroutant ! :a vous de voir ! le raccordement a la boite se fait par l'emplacement de la trappe de visite et l'on peut finir le montage avec un soufflet de cache sous frein a main (d'origine sous l'auto) et une plaque d'alu fin adaptèe !
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 18:21
merci beaucoup Bernard pour les precisions, l'idée du soufflet de cache frein a main est excellente, je me demandais justement comment faire, je n'est plus a chercher ! Very Happy Wink
je vais me lancer dans la fabrication de la "rehausse de levier de vitesse", sa va occuper mes soirée de cette semaine.....! Very Happy Wink
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 21:08
on peut donc passer la tringle du levier direct a la boite par l habitacle
c st ce que je voulais savoir.
merci.
MessageSujet: tringlerie dans l'habitacle    rehausse levier de vitesse Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 21:28
clown bien sur ça se monte si on vire le frein a main d'origine! la biellete ar aussi (celle qui relie la tringle d'origine a la boite!
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 18:31
personne n'a de photo de ce type de montage ? Crying or Very sad
1000F2/11
1000F2/11
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 19:51
Salut Baptiste,
Bernard a tout dit...
Rien de compliqué ni de piegeux, j'ai toujours eu ce montage avec la boite rallye3, faut simplement un support de frein à main qui ejambe la tringlerie de boite et placer un carré de 10Cmx10cm sous ton levier, tu fixe le carré par 3 vis de 11x125 qui se prennent dans les trous d'origine et tu repportes ces 3 trous en haut du carré pour y fixer ton levier!
J'ai pas de photo sous la main, désolé (mais si ça peux t'aider, sur FA, il y un gars qui présentait son auto, avec un montage sympa)
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeMer 28 Nov 2012 - 8:51
J'avais ce montage avec la Hewland
rehausse levier de vitesse Reinte11
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeMer 28 Nov 2012 - 8:52
Salut Baptiste,
Voici une photo de mon montage.
rehausse levier de vitesse Dscn0010
MessageSujet: Re: rehausse levier de vitesse   rehausse levier de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012 - 20:19
Merci a vous 3, (Eric/Clement/JJL) pour les renseignements/photos, je vois un peut mieux "comment faire", je m'y met samedi ! Very Happy Wink
» levier de vitesse
» levier de vitesse
» débattement levier de vitesse
» Ressort rappel levier de vitesse
» Ressort sous le levier
