| Problème pignon 10 dent | |
+3MIKE 50 CAMBOUIS 01 Romain p 7 participants |
Romain p A fond intégral
Nombre de messages : 206 Age : 43 Localisation : romans 01 Ma voiture : 1000 r2 réplique Date d'inscription : 26/03/2021
| Sujet: Problème pignon 10 dent Ven 29 Sep 2023 - 21:29 | |
| Bonjour J'ai un soucis avec le pignon 10 dent de chez avp J'ai fait moins de 5 km avec, très très dur à tourner, ont s'en toutes la denture,ça force et d'un seul coup du jeu, aujourd'hui démontages et surprise il a commencé a se bouffer sur les dentures. Le réglage était ok,monté dans les règles. J'ai remonter avec un pignon neuf de chez btc bresse et surprise la direction est nikel, fluide, douce et n accroche pas Est-ce que quelqu'un a eu ce problème? | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 29 Sep 2023 - 21:30 | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 29 Sep 2023 - 22:03 | |
| Vraiment pas normal de voir un pignon pareil,en plus du coup,du boulot à refaire c,est quand même une pièce de sécurité, la reporté à Lyon pour le salon et j,espère pour toi un remboursement au minimum,c,est sur que le pignon de simca compétition tu est tranquille ,h,ai essayé la voiture à Romain impossible à tenir le cap. | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 29 Sep 2023 - 22:06 | |
| Merci Alain pour tes conseils ton temps passé | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 30 Sep 2023 - 13:41 | |
| Bonjour Avais tu usiné de -2 mm la bague frein ????
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 30 Sep 2023 - 13:43 | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 30 Sep 2023 - 13:49 | |
| Sur ta photo on voit pas bien l'endroit usure Je suppose que ton roulement est neuf également J'ai ce pignon AVP sur les 2 MOLLES et jamais eu de soucis (Sur la RALLYE jaune + de 23000 kms à ce jour) J'ai refait déjà 6 crémaillères ainsi | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 30 Sep 2023 - 13:52 | |
| Du coup ont ma passé un pignon neuf de chez bresse Et la pas des soucis, peut-être un défaut avec celui avp | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 2 Oct 2023 - 13:33 | |
| Décidément AVP en ce moment ca m’arrête pas …
Pour le coup ici c’est de la sécurité … ils pourraient vérifier particulièrement ces pièces avant de le vendre. Souvent au traitement les pièces s’épaississent … _________________ lord panbagna | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 6 Oct 2023 - 13:52 | |
| Je vais monter le pignon 10 dents simca competition pour ma 2ème R2 , ou doit on enlever les 2mm ? Merci | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 6 Oct 2023 - 14:03 | |
| Oui tu dois enlever 2mm sur la bague frein | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 9 Oct 2023 - 18:31 | |
| J'ai démonté la crémaillère , le pignon d'origine fait 18,8 de diamètre et le 10 dents 22,4 soit 3,6mm de plus au diamètre. Au rayon = 1,8 donc il faut enlever 2 mm sur la face supérieure de la pièce qui appuie sur le pignon ? (Face pointée par mon réglé) Merci . | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Mar 10 Oct 2023 - 6:58 | |
| Oui _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 16 Oct 2023 - 6:13 | |
| OK, merci , sur la notice du kit srt , il est stipulé de supprimer le ressort de rappel , ces 2 coupelles et les clips ? Ceci veut dire qu'en sorti de virage le volant revient moins bien ? | |
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 16 Oct 2023 - 8:51 | |
| Ce n'est pas les ressorts qui ramènent en ligne droite, mais la chasse. | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 16 Oct 2023 - 9:16 | |
| En laissant le ressort,,les coupelles clips,avec le pignon 10 dents,d'un coté,cela braque a fond normalement et de l'autre,braquage plus qu'incomplet. | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Lun 16 Oct 2023 - 11:37 | |
| Il faut tout retirer, ressort et clips ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Ven 15 Déc 2023 - 16:05 | |
| J'ai assemblé ma direction avec le pignon simca competition , la bague qui appui sur la crémaillère raccourcie de 2mm sur la face indiquée par mon réglé roulement et bague bronze neuf et en manoeuvrant à mon goût ce n'est pas assez souple . On sent le pignon qui " accroche " . Dans la modification de la baque , OK pour la raccourci de 2mm pour que la plaque de fermeture n'y appui pas . Par contre il faudrait enlever aussi 2 mm au fond de la baque ( face d'appui du ressort ) ou raccourcir le ressort . Comme le pignon 10 dents fait 1,8mm de plus au rayon la bague étant donc plus haute compresse plus le ressort et donc çà force plus . | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 16 Déc 2023 - 8:41 | |
| Bonjour As tu un montage avec rotules axiales Horizon ou biellettes origines | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Sam 16 Déc 2023 - 12:50 | |
| C'était des bielettes d'origine , mais je monte en rotules axiale . Mon problème est en parti résolu , le roulement du pignon 10 dents n'était pas assez enfoncé. Une fois le ressort et la plaque de maintient montee c'est bon . Par si je dévisse les 2 vis de cette plaque de façon à avoir 2mm d'espace avec la crémaillère, c'est mieux ce qui revient à la compression du ressort d'origine . | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent Jeu 21 Déc 2023 - 9:57 | |
| Bonjour, avec Romain nous avons discuté avec Frédéric Breysse qui est passé nous voir à époqu, auto, pas de problème avec ses pignons, mais il doit bien avoir un blême sur celui AVP,en attendant une pièce, pas reprise,ni échanger en ayant pratiquement tout pris chez eux pour refaire la 1000 de Romain, pas sympa. | |
| Sujet: Re: Problème pignon 10 dent | |
