Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Montage pignon 10 dents
tini74
9 participants
Montage pignon 10 dents Empty
MessageSujet: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 19:26
Je ne compte pas le faire immédiatement mais j'ouvre le sujet car quelques questions me "turlutent" pour le montage du booooô pignon 10 dents:
-Faut-il garder le ressort de rappel? (d'ailleurs il sert à quoi en réalité? scratch )
-Avec quel moyen réduire le poussoir à 34mm? Suspect faut-il le mener à la rectif ou une bonne dremel fera l'affaire?
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 2 Sep 2014 - 7:01
Bonjour ,en théorie ,on doit enlever le ressort .l' usinage peut être fait sur un tour je pense .Attention avec ce montage de pignon la direction est plus dure et moins agréable sur route qu' avec une direction de r2 classique.
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 2 Sep 2014 - 8:47
Salut!
Et hop à suivre!
scratch study study
Very Happy
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 2 Sep 2014 - 10:57
oui le ressort à enlever !
le tour c'est le mieux mais après avec un systéme D suffit de le meuler, puis de le finir avec un marbre (surface plate) munis d'un papier abrasif.
Montage pignon 10 dents Signat10
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 19:58
Montage pignon 10 dents 20160210
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 20:01
Bon...j'en suis là!
Effectivement quand on remonte la plaque, ça accroche dur!
C'est bien de ce côté qu'il faut usiner le poussoir? scratch clown vaut mieux poser la question avant d'entamer les conn*** lol!
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 20:41
Oui le côté plat , pas le côté incurvé grosse galère sinon .
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 21:46
On sait jamais hein?! lol!
Bon sinon, si c'est usiné approximativement , genre meule puis lime....ça n'a pas une importance primordiale, nan? scratch
Par contre, on touche pas au ressort du poussoir?
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 11:43
Petite question... clown
Pouvez-vous me confirmer la côte à laquelle il faut ramener le poussoir? scratch
Le mien fait 34mm d'origine...
tini74
tini74
Masculin Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 14:50
Il faut enlever 1.5mm à 2 mm à la dimension d'origine
Tini
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:19
Ok Wink
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:30
sur la facture du pignon 10 dents fred a marquer ce qu,il faut enlever au poussoir,reste a retrouver la facture scratch
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:37
David,regarde sur le site simca 1000 rallye,doc technique,montage kit rallye 2 srt groupe 2
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:40
C'est mon problème lol!
Je ne sais pas ce que j'ai foutu de la facture, me suis dit qu'avec tous les pignons qui se sont vendus , il y en a bien qui ont du faire le montage ou...garder la facture!!!
Voili/ voilou...je pars sur les 2mm de Tini, pis si ça tourne pas...ben on mettra gazzzzz en espérant que ça parte de l'arrière!!! clown
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:41
J'y vais de ce "clic ", merci Wink
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:46
2mm au tour pour le kit Srt bounce
Merci Alain Wink
J'ai pas de tour..., vais essayer d'en "usiner" un à la meule et à la lime....
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 21:47
Peut importe le mini/maxi que tu dois enlever (en fonction du couvercle fermeture), car c'est la vis et son contre écrou qui règle l'appui de dureté et le jeu souhaité
Montage pignon 10 dents Cremai10
Montage pignon 10 dents Cremai11
Montage pignon 10 dents Pignon12
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 21:54
Un coup de disqueuse bien droit fignolage avec papier 320 sur un fond plat
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 22:31
Ouaip!, on va faire comme ça!!!
Je suis d'accord avec toi Jean-Pierre, mais actuellement avec poussoir de 34mm rien qu'en serrant la plaque sans mettre la vis et son contre-écrou...ben ...ça gratte et coulisse très difficilement!
Lio 13
Lio 13
Masculin Nombre de messages : 829
Ma voiture : Une R2 en cours de ... modifications
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMer 17 Fév 2016 - 18:10
Bin, moi j'ai un tour. Si tu veux je te l'usine et puis si tu viens à la maison, ce sera l'occasion de te rendre ton compte tour. Wink
PMO
Ma voiture : r2 groupe 2
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeMer 17 Fév 2016 - 21:31
Je l'ai fait il y a deux mois , avec un pignon , neuf , simca , acheté en 1979 , à peu près .J'ai enlevé plus de 2 mms , sinon , cela coinçait avec la crémaillère .
Je l'ai fait au tour, mais on peut le faire en meulant .
Pour le ressort , j'ai mesuré la distance entre le poussoir monté , et le chapeau .J'ai du comprimer et chauffer le ressort , pour qu'il pousse moins fort .
PMO
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016 - 20:35
Merci PMO Wink
Ayé, j'ai réduit le poussoir de 2.3mm, en fait on peut même le réduite comme un "sagouin", ça ne change rien ...mais je l'ai fait nickel, pour ceux qui aurait un doute! clown
Je rencontre maintenant le problème du ressort qui pousse trop fort, je ne sais pas faire en chauffant, je suppose qu'il faut un chalumeau...est-ce-que je peux en couper un petit morceau ? l'emmerdant est qu'il ne portera plus à plat...scratch
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeVen 19 Fév 2016 - 7:52
Euuu j'ai pas souvenir de ce problème
MessageSujet: Re: Montage pignon 10 dents   Montage pignon 10 dents Icon_minitimeVen 19 Fév 2016 - 9:14
Et pourtant....
Une fois la plaque serrée avec le ressort, quand on tourne le pignon à la main, ça fait des crans... scratch
Si on relâche un peu la poussée du ressort, c'est plus naturel...
Me suis documenté un peu sur les ressorts et je ne suis pas certain que couper règle le problème, ça pourrait même l'accentuer car cela va en augmenté la raideur...
» 10 dents
» direction
» identification pignon de BV
» PIGNON TACHYMETRE 10/22
» Problème pignon 10 dent
