Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : haute -loire Ma voiture : 1000 rallye 2 Date d'inscription : 03/12/2011
Sujet: jeu en bout de pignon Mer 21 Mar 2012 - 13:54
bonjour, je ne trouve pas quel jeu doit avoir un pignon d'allumeur , c'est un SEV -Marchal : ref 411.03.102, le miens à 0.7m/m est ce correct ou faut il caler avec une autre rondelle, merci pour vos reponse je patauge !!!!!! merci.
nonos4283 A fond intégral
Sujet: Re: jeu en bout de pignon Mer 26 Juin 2013 - 13:19
Bonjour, J'ai le même soucis avec un ducellier 4421A, y a t'il une valeur à respecter pour ce jeu axial ? Merci
Sujet: jeu allumeur Mer 26 Juin 2013 - 21:15
:scratch:bonsoir a tous ,le jeu de haut en bas dans le sens de laxe doit etre reduit au mini (axe tournant sans jeu si possible : la rondelle au dessus du circlips est gondolèe d'origine pour faire ressort donc limiteur le jeu avec un leger apui, avec l'age elle devient plate (meme montage que dans les demarreurs ) le jeu fait varrier le point d'allumage du fait que l le pignon de renvoi est helicoidal (le mouvement est du meme genre que celui perçu au montage del'allumeur dans son logement) , l'ideal etant de verifier son allumage a la lampe stroboscopique car la on voit bien la difference entre le reglage a l'arret moteur et le rendu moteur en marche!
