Nombre de messages : 12 Age : 28 Localisation : Granges Aumontzey Date d'inscription : 08/03/2023
Sujet: Montage carbu weber 40 DCOE Mer 8 Mar 2023 - 14:59
Bonjour, je vais monter une pipe d’admission et deux carbu 40 DCOE à la place des deux solex sur un moteur de rallye 2. Cependant il y a une chose qui le chagrine, c’est où mettre la durite qui va de la pompe à eau à la pipe d’origine ? Quelle est la modif a faire ? Je sais que pour l’autre coter il me faut une pipe d'eau de R3 que d’ailleurs je cherche car indisponible chez Arnaud Ventoux… merci à ceux qui éclaireront ma lanterne.
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Mer 8 Mar 2023 - 15:05
Il n'y a pas de durite, collecteur pompe a eau sur un collecteur weber. Prendre le tube du collecteur solex avec bouchon (dévisser) , mètre une petite durite et le tube sur l'entrée verticale de la pompe pour l'obturer.
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Mer 8 Mar 2023 - 19:49
Avec pipe quelle qu'elle soit vendue dans le commerce pour montage webers a la place des Solex ,comme dit ,obturation du retour sur ppe a eau.Le probleme,on n'a plus de chauffage ou tres peu.Sinon trouver ce genre de pipe avec pipe eau incorporé ou une pipe pipe independante qui reçoit un calorstat Voir le topic pipe ,avec les differents modeles https://www.simca-competition.com/t14242-topic-a-pipe?highlight=topic+a+pipe
totoledingue aime ce message
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Mer 8 Mar 2023 - 19:55
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Mer 8 Mar 2023 - 20:47
Pour ma part j'ai mis un pipe à eau de Simca 1100 , çà passe très juste mais on peut mettre le calorstat.
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 8:28
Sur ton carbu de droite, je ne vois pas la commande "menée", est que l'entraxe spécifique R2 est bon d'origine? C'est tout beau!!!
Nico88 Débutant
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 9:59
Il faut que je rappel B2h chez qui je l’ai ai acheté car oui il me manque deux trois chose pour les monter mais oui oui il se monte comme il faut sur le R2 avec la pipe adapté.
Nico88 Débutant
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 10:00
Je monte donc ça à la vertical sur la pompe à eau ? C’est bien ça ? Merci de vos aides
Nico88 Débutant
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 10:02
Merci à tous de vous réponse super rapide. Concernant le chauffage ce n’est pas grave car c’est seulement pour rouler en été donc pas besoin d’air chaud
Nico88 Débutant
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 10:05
Et est-ce que quelqu’un aurais une pipe d’eau de R3 dans un carton en bon état ? Je suis preneur
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 12:16
Ce n'est pas qu'un problème de chauffage, c'est un problème de température moteur....
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 14:38
Si l'auto est en configuration rallye 2 tu roules normalement juste un peu l'hiver ou faut tirer dedans un peu plus tard après le premier démarrage. Histoire qu'elle soit en température. Je n'ai jamais roulé avec calorstat... sur mes 4 autos.
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Jeu 9 Mar 2023 - 15:00
oui
Nico88 Débutant
Sujet: Re: Montage carbu weber 40 DCOE Ven 10 Mar 2023 - 4:53
gertard78 a écrit:
