| reglage fourchettes boite | |
zx16v A fond intégral
| Sujet: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 9:14 | |
| coucou tous le monde. cfef j'ai glisse voila mes vitesses était dur donc je control le couvercle. évidement je fais sauter la bille qui ce bloque. du coup je devinsse la fourchette de 1 et 2 ,je débloque mais je n'ai pas fais de repère(ha le con). quelqu'un a un conseil pour remettre la fourchette en bonne position??? grand merci d'avance | |
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 9:56 | |
| oui , lance la fonction recherche il y a un long débat la dessus
la plus efficace étant de desserrer la fourchette , tourner laxe , et remettre dans l'ordre
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 14:37 | |
| ok ca c'est ok mais mon souci c'est que je n'ai pas repéré la position de la fourchette | |
Jimca Freine tard
Nombre de messages : 81 Age : 45 Localisation : Sens 89 Ma voiture : 1006 GLS 76, R2 77, R3 Date d'inscription : 04/11/2021
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 15:32 | |
| Normalement il y a une encoche sur l'axe il me semble, pour le passage de la vis de serrage de la fourchette qui sert aussi de repérage axial de la fourchette | |
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 15:34 | |
| oui mais il y as du jeu en rotation et latéral.je ne voudrais pas devoir redemonter | |
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 15:42 | |
| tu reposes ton couvercle, fourchette en place et du rouvre en tenant le boitier avec fourchettes pendu, et tu sers sans toucher. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite Ven 25 Nov 2022 - 19:48 | |
| idée bonne mais la boite est sur le cg et je ne pense pas que ce soit bien faisable mais merci tout de meme. je vais vois si je trouve un autre couvercle pour prendre les mesures. | |
| Sujet: reglage fourchettes Ven 25 Nov 2022 - 21:35 | |
| bonsoir tout le monde ! je confirme la vis (ou boulon ) prend sa place que si la cannelure de l'axe est bien dans la bonne position! (pour ceux qui demo ntent un conseil ; ne prenez pas le couvercle par son axe de commande a la verticale :ça fait sauter les billes ,ce qui occasionne le probleme citè plus en avant | |
| Sujet: Re: reglage fourchettes boite | |
