Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Dans quel sens ?
Grenalu
Masculin Nombre de messages : 193
Ma voiture : Simca 1000 rallye 2
Dans quel sens ?  Empty
MessageSujet: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeVen 11 Nov 2022 - 16:56
Bonjour à tous
Après avoir reçu mes arbres de roue renforcés, je suis sur le point de monter les nouveaux disques. Mais je ne sais pas si c'est la fatigue ou autre mais je suis bloqué pour le sens de montage. J'ai un doute. Dites moi si vous monteriez ce disque côté droit ou côté gauche ?
Merci.
Ludo.
Grenalu
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeVen 11 Nov 2022 - 16:57
Dans quel sens ?  Img_2031
Grenalu
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeVen 11 Nov 2022 - 17:59
OK. Je n'avais pas vu le post de Mike50 concernant les disques rainurés ventilés. Je vais les monter comme ça. Merci. Et merci à Daniel pour l'info.
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeSam 12 Nov 2022 - 11:23
Dans quel sens ?  Normal10
Grenalu
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeSam 12 Nov 2022 - 11:32
Donc à l'inverse de ce qu'a fait Mike 50. Et moi aussi du coup. Et peut être chris66. Je ne met pas la faute sur Mike 50 car j'ai vu tous les sens de montage sur le net et au final, un type qui dit que ça sert à rien si ce n'est que générer des amorces de casses. Moi, perso, je les aurais montés comme tu dis pour évacuer les poussières et la chaleur.
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeSam 12 Nov 2022 - 20:35
Indépendamment du sens voulu pour évacuer les poussières
Moi j'ai fait l'inverse en considérant que sur le net le fait de les monter en inverse procurer plus de mordant au freinage.......et çà a l'air d’être le cas
Grenalu
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeSam 12 Nov 2022 - 22:49
Je pense au final que tu as raison et que le but est d'avoir un meilleur freinage et c'est ce que je recherche, alors je suis content de les avoir mis comme toi. J'ai hâte de voir le changement.
JJL aime ce message
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeLun 14 Nov 2022 - 11:04
perso j'ai jamais senti de différence pour le freinage entre les deux.
Dans quel sens ?  Signat10
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: Dans quel sens ?    Dans quel sens ?  Icon_minitimeLun 14 Nov 2022 - 11:35
Pour un disque ventilé, c'est la géométrie des ailettes qui donne le sens de rotation. Il existe trois types d'ailettes : les droites, les plots et les courbes.
--  Les disques à ventilations à ailettes droites ou à plots sont non-directionnels, et peuvent donc être utilisé des deux côtés.
--  Les disques ventilés à ailettes courbes est directionnel, et doit donc être installé de façon à créer une pompe centrifuge, ( et dans le cas ou ils sont rainuré ou percé vous verrai que le fabricant met le rainurage ou le perçage dans le sens de montage de MIKE). La rotation du disque provoque l'aspiration de l'air par le centre du disque à travers les ailettes, et sort par l'extérieur du disque pour augmenter la capacité du disque à dissiper la chaleur.
Pour un disque pleins, rainurés ou percés ou même les deux il faut les installer de telle façon que l'extrémité de la rainure la plus proche du bord extérieur du disque soit en contact avec la plaquette en premier ça augmente la friction
pour ceux qui veulent en savoir plus c'est de la thermodynamique, ci joint
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00813255/document
Dans quel sens ?
» sens montage garnitures frein tambour
» Sens de circulation
» Faire un btc.
» Help!!!sens de montage piston de frein arrière
» ENIGME SENS DE ROTATION DU MOTEUR DES 1000
