Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 avance allumeur
zx16v
8 participants
avance allumeur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022 - 12:49
ok
Pense qu'il est possible que tu sois obligé de diminuer ta pompe de reprise aprés montage Wink ( risque d'engorgement )
avance allumeur - Page 2 Signat10
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022 - 14:25
comment fait tu?gicleur plus petit changement de levier?
sinon fais une grande ballade tres bien en roulage et en régime soutenu malgré tres gros appauvrissement en face de progression
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022 - 15:45
le levier, si tu prends plus court tu perd en progression, si tu prends plus long tu peux en gagner mais c'est limité par l'espace du corps... et pas toujours valable
Il existe d'ailleurs deux tiges, la plate et les tige rondes. Après essai aucune influence entre les deux.
les pompe de reprise si tu as 35 par exemple, tu descends à 30
Il faut comprendre deux choses :
- temps de diffusion
et
- quantité de diffusion
Toi ton soucis semble être le temps.
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022 - 21:54
ok je vais me penche sur ces réglages pour dans un premier temps supprimer ce trou de m....
en attendant merci de tes idées
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Oct 2022 - 13:02
voila le résultat
gicleur fond de cuve 40
f41
180 air
120 ess
45f8
gicleur pompe reprise 45
buse 32
ca marche pas mal du tout
merci totoledingue
sûrement possible d'améliorer mais dejas bien.
et puis je vais passer sur le cg
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMar 18 Oct 2022 - 21:16
totoledingue a écrit:
zx16v a écrit:
c'est cela plusieurs diamètre de perçage latéral ce qui joue a mon avis sur le temps d'injection des pompes de reprise mais pas sur que cela change les réglages de progressions mais je n'ai pas la science infuse sur les carbus ni ailleurs non plus
bien sur que cela y joue ! c'est le retour à la cuve. Plus tu diminue le retour, plus la diffusion est longue ! Sur les rallye 3 d'origine certain les bouchés. Donc cible le test que je t'ai indiqué tu vas voir immédiatement le changement. Crois moi Wink
mike50  pour tes réglages tu es descendu en 30 en buse, c'est encore plus petit que le réglage d'origine en 1294 cc sur la rallye 3
Il me semble que tu es en 1440 ?  a mon avis il y a des chevaux qui dorment. Je pense que tu peux en tirer mieux
OK merci c'est pas du 30 écrit par erreur pour ce 1442 mais bien du 34
C'était des buses en 32 et réalésées en 34
avance allumeur - Page 2 Alesag10
avance allumeur - Page 2 Config11
totoledingue aime ce message
mangalor
mangalor
Masculin Nombre de messages : 1009
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 8:59
Pour le 1600
Buse 34
Venturi 4,5
Émulsion F16
Air 190
Essence 130
Ralenti 59F21
Reprise 40
Je viens de m'acheter un analyseur 4 gaz, je vais voir si je suis pas trop pauvre à la transition
je vais essayer de descendre l'air vers 170 j'ai un petit trou à 3000-3200 à la transition des deux circuits
Ou peut être chercher des buses en 33
Masculin Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 13:22
C'est un neuf ou occasion ? pour un neuf , merci du retour d'expérience
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 14:47
mangalor a écrit:
Pour le 1600
Buse 34
Venturi 4,5
Émulsion F16
Air 190
Essence 130
Ralenti 59F21
Reprise 40
non ne descends pas l'air elle est bien, monte l'essence si tu sens un pauvret à haut régime.
pour ton ralenti essaie 45 f8 juste pour voir la réaction.
Mais si c'est un Léger trou, tu peux tenter reprise en 45
Le mieux c'est la lambda 4 files et le mano direct dans l'auto ou du moins pour régler l'auto posé sur le siège passager.
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 15:23
perso j'ai le kit avec large bande( innovat) qu'un ami m'as prêté la sonde a lachees du cout j'ai racheté neuf et n'ose pas la remettre 90roros .
et comme ce n'est pas la mienne je ne veut pas prendre de risques.
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 16:14
le large bande c'est au moins le 4 files
j'ai acheté la sonde à 25 euro ça va nickel et c'est ma deuxième ! la première a lâché avec le surplus de richesse lors des mes premiers tours de roues...
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 18:41
C'est un analyseur de contrôle technique, modele Capelec 3201- 4 gaz avec sonde température huile et capteur à induction pour le compte tours, il révisé et recalibré, demain je change le capteur O2
Je vais essayer tes réglages Anthony
Je pense pas être trop pauvre à haut régime la couleur des bougies est brun claire, c'est juste à la transition des deux circuits qu'il y a un petit trou, je vais essayer en premier un gicleur de ralenti plus gros
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022 - 21:12
alors suis bien intéressé par ton montage.
quel sonde?
quel cadran?
enfin tout moi ce genre de choses je plane
merci d'avance
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022 - 16:36
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022 - 19:27
super merci.
il faut faire étalonnage?
et pour le branchement?chauffage et co2 les fils sont repérés?
je suis chiant je sais
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022 - 19:35
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022 - 21:39
Oui c’est nickel
Pour les branchements tu as le plan fourni
Tu as un fil c’est l’information lambda
Un fil c’est le masse
Et deux autre files pour le réchauffeur
Au départ je devais le mettre pour régler puis le retirer .. et finalement il tourne h24 avec le fonctionnement de l’auto . Pour la compresseur j’ai préféré ne prendre aucun risque et garder l’information constante.
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: avance allumeur   avance allumeur - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022 - 22:34
ok merci beaucoup
avance allumeur
» Allumeur ducellier 4280B
» allumeur qui bât
» ALLUMEUR DUCELLIER 6606A
» allumeur
» allumeur
