-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 ref allumeur ducellier
CBA30
map33
simca.jc
joel
simca83170
12 participants
simca83170
simca83170
ref allumeur ducellier Empty
MessageSujet: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 20:20
bonjour j'ai dans mon stock de pieces un allumeur ducellier neuf ref 4081C va t'il sur un bloc rallye 2,3
et'il possible de le mettre sur mon 1600cm²
et quels sont les reference des allumeur adaptable sur simca rallye !?
MessageSujet: allumeurs rallyes   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 22:39
Idea bonsoir voici les references des allumeurs ducellier pour les 1000R /R1100 REF 4282 Calge12°;REF 4394calage 12° ::R1 REF4420 calage10°::REF 6608 &-6614 calage 10°::R2 REF4421calage 0°::6628 calage 4° ::R3REF6628 calage 6° pour les autres de 1000 5cv prendre 10 a12° ..LE MAXI A 4000trs faisant 34/36°;voila voilou,depression comprise
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 9:06
Je croyais que chaque allumeur avait sa propre courbe d'avance, donc qu'on ne pouvait monter n'importe quoi sur un moteur (même si mécaniquement ça marche)
Faut-il uniquement changer le point d'avance?
MessageSujet: allumeurs 1000   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 22:19
:idea:bonsoir,on ne peut effectivement pas monter n'importe quoi;mais pour les milles gonflèes les allumeurs ne se diferentient que dans la zone de 1000 a 4000trs ça c'est pour rouler en ville:au dessus de cela il sufit d'obtenir le calage en maxi ( plus de 4000°) a32/34° de toute façon le moteur solara n'a pas d'allumeur predestinè lorsqu'on le modifie en rallye 3 1600 ensuite en dessous de 4000trs ces moteurs sont inutilisables donc les courbes d'origines ne servent pas a grand chose sinon avoir un ralenti plus ou moins stable voila,voilou! bonsoir certains preparateurs bloquaient les mecanismes pour avoir un calage fiable (sous leur propre responsabilitèe) avis a suivre!!
simca83170
simca83170
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009 - 20:20
merci pour tes infos bernardbracame mais mon allumeur ref 4081C
ref allumeur ducellier Allumeur
il sert a quoi !??
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 8:16
Il est inconnu dans le catalogue SIMCA 1000.
Peut-être Simca 1100?
joel
Ma voiture : simca 1000r2 73
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 19:23
bonjour
l entrainement ne correspond pas a un allumeur de simca 1100 ou alors c un très vieux modèle
qui m est inconnu
vous êtes sur que c est du simca?
simca.jc
simca.jc
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 20:30
un simca 1000
MessageSujet: allumeur inconnu   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 22:21
ref allumeur ducellier Icon_clown bonsoir;cet allumeur va sur un moteur de mille avant 68 avec moteur 1ere generation type 315 voila,voilou!
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 7:54
Salut Bernard.
Tu es sur?
Je ne le vois nulle part sur le catalogue des pièces détachées Simca 1000?
MessageSujet: allumeur   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 22:03
ref allumeur ducellier Icon_clown bonsoir ,je me contente de l'aspec exterieur le pignon d'entrainement doit etre le meme;par contre les notres (moteurs 350/353et suivants) comportent une collerette de bridage sous le bulbe alors que les anciens etaient serressur l'emmanchement les 2 generations de moteurs se ressemblent tout en etant totalement differents(aucune piece compatible)
simca.jc
simca.jc
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 0:22
oui autrement il faut mettre les vieux carter de distrib qui sont differents
joel
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeSam 26 Déc 2009 - 0:32
bonsoir j ai repéré un allumeur pour Simca 1000 4CV avant 1970 moteur 359 Ducellier 4251A photo sur l annonce http://www.leboncoin.fr/vi/66469006.htm?ca=17_s
c est pour sacrifier (afin de récupérer la partie entrainement)
la question: la partie emmanchement et entrainement est elle compatible avec un moteur 1g4
de 1000r2 de 73
MessageSujet: alumeur de 315   ref allumeur ducellier Icon_minitimeSam 26 Déc 2009 - 21:36
ref allumeur ducellier Icon_scratch bonsoir je ne suis pas du tout sur que les carters soient interchangeables(j'en serai meme tres surpris) car la pompe a huile etait dans ce carter (montage fiat comme les 500)
joel
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeSam 26 Déc 2009 - 23:33
bonsoir
je pense qu il y a mésentente je parle bien du carter de distribution qui couvre les pignons et la chaine et supporte l allumeur , je précise le fond de ma pensée :
dans la RTA il est écrit"les carters de la rallye et rallye 1 sont identiques .le carter de la rallye 2 diffère par la suppression du chambrage dans le logement de l allumeur pour améliorer le centrage(il peut se monter sur la rallye 1" fin de citation
sinon je suis toujours sur l idée d' adapter l entrainement de l allumeur (axe pignon et embase de l allumeur )de mille sur un allumeur électronique
mais quitte a sacrifier un allumeur pour faire des essais autant ne pas prendre celui qui est dessus bien que se ne soit pas le bon (4420)
donc je m interroge sur la longueur des arbres d allumeur si il n y a plus de chambrage:il faut plus de longueur pour tomber en face du pignon d arbre a came
il n y que celui qui a les carters et les allumeurs face a lui ou bien enregistré dans sa mémoire
qui va tilter ou certain vont comprendre pourquoi leur pignons d allumeur laches
map33
map33
Ma voiture : rallye3
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 17:02
bonjour
http://1000passion.free.fr/ rubrique technique il aborde le sujet avec photo
bonne fete santa
joel
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 17:29
alors chapeau sans vous je ne l aurais pas trouvé
merci et bonne fètes
CBA30
CBA30
Masculin Nombre de messages : 25
Ma voiture : SIMCA RALLYE 1 / 205 RALLYE
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 12:51
Salut
je voulais soliciter les connaisseurs
peut on monter un allumeur de rallye 2 sur une rallye 1
le moteur est PREVU avec AAC rallye 2 / pipe admission ferry avec 1 weber en 40 / 4en1
on ma dit de monter un allumeur de rallye 2 par apport a l'avance ou la courbe
mais esque c'est vraiment interressant ou bien on peut modifier un allumeur de rallye 1 d'origine
merci pour les infos
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 21:16
Moi sur la RALLYE 1 (1977) il y a celui là d'origine qui semble être celui de la Rallye 2
Je vais y monter également l'arbre à cames Rallye 2
ref allumeur ducellier 18-01-17
ref allumeur ducellier Arbre_10
ref allumeur ducellier Arbre_11
CBA30
CBA30
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 21:36
salut MIKE 50
moi sur a rallye 1 de 72 il y a un ducellier 4420
sur la rallye 2 c'est un 4421
mais je ne connait pas les ref des allumeur marchal
on vas avoir plus ou moins la meme configue moteur....
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 20:32
Sur ma gls de 76 avec le 6CV équipé R2
AAC 552966 + allum 4421 + Weber 40 DCOM
avec pipe Tapie Wink
simcamolle01
simcamolle01
Masculin Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeDim 3 Juin 2012 - 20:47
bonsoir a tous avant de courir en vhc .j avais adapter un allumeur electronique de vw golf a vec module separe .plus de probleme de demarrage et un fonctionnement genial .
http://simcamolle.free.fr
jerome
jerome
Ma voiture : simca rallye 1
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeSam 21 Juil 2012 - 23:33
salut a tous, j'ai acheté un arbres a cames 552966 et un allumeur 4200a ducellier provenant d'une simca 1200s pour monter sur mon 1440.
lagazelle66
Adore les Renault ..
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeLun 11 Avr 2016 - 20:49
Simcamolle , quel type d allumeur de golf avais tu ?
je presume que tu avais fait une adaptation sur l allumeur d origine .
qui peut m indiquer comment bloquer les masselotes , dans quelles position et savoir si c est vraiment utile ?
MessageSujet: Re: ref allumeur ducellier   ref allumeur ducellier Icon_minitimeLun 11 Avr 2016 - 21:27
Bonsoir lagazelle66
Avant toute démarche il serait sympa comme tout nouveau membre que tu te présentes dans la rubrique "Présentation des membres"
Bonne soirée sur le site
» Allumeur ducellier 4280B
» ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????
» ALLUMEUR DUCELLIER 6606A
» Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421
» Ducellier 6628
