29.99 €
 vis + rondelles fixation chape étrier arriere
zlotosteph
zlotosteph
Masculin Nombre de messages : 73
vis + rondelles fixation chape étrier arriere Empty
MessageSujet: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeMar 19 Oct 2021 - 13:07
auriez vous les dimensions des vis et des rondelles de fixation des chapes d'étriers arriere?
éventuellement des photos.
Merci à tous
MessageSujet: Re: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeMar 19 Oct 2021 - 18:39
Suivant les infos de JEAN-MI
Sauf erreur c'est du 10/125 en résistance mécanique 10.5
La rondelle fait +/- 2 mm épaisseur
La longueur de la vis est courte car une fois bloquée elle vient à fleur de la chape et ne doit pas dépasser.........sinon bonjour le disque
vis + rondelles fixation chape étrier arriere Trains10
vis + rondelles fixation chape étrier arriere Suppor11
A priori c'est les mêmes que sur le montage des étriers de frein avant
vis + rondelles fixation chape étrier arriere Peintu11
zlotosteph
zlotosteph
MessageSujet: Re: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeMar 19 Oct 2021 - 21:29
Salut Mike. Merci pour les infos. J'ai des vis d'étriers avant je vais regarder ça demain. Bonne soirée.
MessageSujet: Re: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeMar 19 Oct 2021 - 21:47
vis + rondelles fixation chape étrier arriere 648868
MessageSujet: Re: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeJeu 21 Oct 2021 - 21:34
a l'av. c'est pas du 12 mm ?
MessageSujet: Re: vis + rondelles fixation chape étrier arriere   vis + rondelles fixation chape étrier arriere Icon_minitimeVen 22 Oct 2021 - 6:31
 AV et Ar fixation des étriers ou chappes avec du 10x 125, comme presque tout sur nos milles trains etc.
» patte fixation etrier
» fixation étrier avant
» étrier arriere
» Tac tac étrier arrière
» Provenance Étrier arrière
