 fixation étrier avant
rallye deux 1
rallye deux 1
fixation étrier avant Empty
MessageSujet: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeJeu 22 Fév 2018 - 11:13
Salut à tous,
est ce que quelqu'un connait le pas des taraudages on l'on visse les deux boulons de fixation de l'étrier de frein avant?
Je voudrais passer un coup de taraud dedans car il y a de la peinture et je n'ai pas les boulons donc j'ai un doute sur la grosseur du pas.
Pendant que j'y suis le pas des goujons de roues c'est combien? je voudrais passer un coup de peingne aussi car j'en ai 2 ou trois qui forcent un peu.
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeJeu 22 Fév 2018 - 13:25
10x125 comme la plupart sur les 1000
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 11:45
Bonjours à tous,
NON, NON et NON!!!!
Evitez de fournir de mauvaise information quand vous en êtes pas sur de vous et avez vérifiez.
Pour Rallye 2 :
- Vis support d'étrier arrière sur moyeu : 10mm au pas de 100
- Vis étrier avant sur moyeu : 10mm au pas de 100
- Vis de couronne de pont sur différentiel : 10mm au pas de 100
- vis de fixation de cardan : 8 x 100 au début (1973) puis 9 x 100
Tenir aussi compte de la résistance de la vis (qualité de l'acier), 109 ou 110 dans ces cas.
Ne monter en aucun cas des boulon de quincaillerie standard ( résistance 50)
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeVen 23 Fév 2018 - 12:03
Boulon de roue : 12 xx150
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeSam 24 Fév 2018 - 8:52
Avec mes excuses effectivement tu as raison en plus je viens de refaire mes étriers avants et arrières sur la r3 .
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeSam 24 Fév 2018 - 9:15
Merci à tous pour ces précieux renseignements et pas de problèmes simcaemile l'erreur est humaine
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeVen 1 Juin 2018 - 19:59
Salut à tous,
Ben je crois bien que Simcaemille avait raison au sujet des pas des boulons de fixations des étriers de freins car j'ai commandé des boulons de 10 au pas de 100 et ça n'a pas l'air d'être ça ...ça ne visse pas...j'ai 3 supports d'étriers arrières et tous pareils.
J'ai tenté de passer un taraud de 10/100 ça ne va pas et je n'insiste pas pour ne pas flinguer le taraudage.
J'ai l'impression que c'est bien 10 au pas de 125?quelqu'un peux me renseigner?
C'est identique sur rallye 2 et rallye 3 car je ne sais pas de quelle auto ils proviennent les miens.
MessageSujet: pas de vis   fixation étrier avant Icon_minitimeVen 1 Juin 2018 - 21:35
scratch bonsoir tout le monde , je viens de veriffier sur le stock, et a la geauge 10X100 chez moi!
MessageSujet: erreure globale !   fixation étrier avant Icon_minitimeVen 1 Juin 2018 - 21:38
study  je re verifie, c'est du pas de 100 mais en 9mm donc 9X100
MessageSujet: Re: fixation étrier avant   fixation étrier avant Icon_minitimeLun 4 Juin 2018 - 14:23
Oups!
Je présente toutes mes excuses aux habitué du forum, mais ma mémoire m'a trompé : Alzheimer doit guetter!
Suite à l'achat de 2 supports d'étrier arrière à Flagey, j'ai vérifié :
- vis de support d'étrier arrière : 10 x 125 (idem pour un vieux support en stock)
- vis d'étrier avant sur fusée : 10 x 125
- vis de couronne de pont (9x37) sur boitier de différentiel : 10 x 125
(je réserve ma réponse pour le 9 x 35, car j'ai quelques vis 10 x 100 que je pense venir de couples cassés)
Dans tous les cas, vis à forte résistance mécanique (>8.Cool
» patte fixation etrier
» vis + rondelles fixation chape étrier arriere
» étrier de frein avant
» Pistons d'étrier avant
» étrier incomplet
