Salut Benoit ! Je pense qu'il y a aussi le problème du positionnement du radiateur. Dans le compartiment moteur si tu le mets côté gauche vers l'échappement, pour avoir des durites plus courtes, il sera soumis au rayonnement du 4/1, ce qui n'est pas top... Et si tu le mets côté droit, il y aura plus de longueur de durites, donc des pertes de charges plus importantes...
Sans modifications de la carrosserie et/ou du capot arrière pour lui amener un flux d'air frais, cela semble compliqué. Et le gain apporté en température semble faible d'après les commentaires des collègues.
