Le Deal du moment : -23%
199 €
 radiateur
loula1852
loula1852
Ma voiture : simca r3
radiateur Empty
MessageSujet: radiateur   radiateur Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 10:44
bje , une petite question, plans du redroidissement r3, sortie durite du radiateur celle du haut vas ou derriere sur le moteur entré culasse? ou sortie bloc et celle du haut vas ou entré pompe a eau et la sortie entré culasse , si quelqu un a sché. me le donné. merci.
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 20:17
Dans le sens de marche de l'auto:circuit depuis radiateur durite a droite en bas vers dessous ppe a eau
                                                circuit depuis radiateur durite a gauche en haut du radiateur vers calorstat ou pipe sur bloc mot
radiateur <a href=radiateur Image010" />
loula1852
loula1852
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 8:56
ok merci mais je veux savoir ou est l aspiration ... si je comprend bien haut radiateur est sortie du bloc coté chaine distri , et sortie bas radiateur calostat et le sens aspiration est coté bloc sortie ou y- il a carter distri.. merci. j ai pompe électrique.
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 11:04
Sens de circulation du liquide de refroidissement S1000.Pour moteur Simca et ppe a eau origine entrainnée par courroie.(Sens inverse des aiguilles montre)
Arrivée du liquide chaud par le haut du radiateur,refroidi en descendant par le "nid d'abeille du rad et éventuellement aidé par extraction avec l'aide du ventilateur,puis retour par le conduit bas du rad vers ppe a eau (sur ce tube est le piquage pour retour de la durite du chauffage) de ppe a eau vers bloc mot,,entrée a cote du carter de distrib ,refroidissement du mot,sortie du liquide chaud par orifice sur culasse (calorstat ou sans suivant montage)et retour vers haut rad.
Nota:certains mettent la ppe elec a l'avant vers le rad.
LION
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 13:34
dans n’importe quels moteur l'eau passe par les chemises ensuite la culasse
pour un radiateur quelque soit le véhicule entré eau chaude que ce soit en haut ou bas et sortis coté opposé par le haut ou le bas la construction interne des boite à eau et conçue en conséquence
loula1852
loula1852
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur Icon_minitimeMer 11 Déc 2013 - 10:04
bonjour , merci , donc bien monté , je voulais confirmation ... radiateur 88951
radiateur Empty
radiateur
» radiateur
» radiateur
» probléme eau rallye 2
» radiateur alu neuf
» marquage radiateur r2
