1000 GLS 944 cm3 5cv
1000 1118 cm3 6 cv
Vs dites realesé,ok,mais ce n'est pas le diametre des pistons qui donne la courbe d'avance,plutot l'arbre a came soit Arbre a came pour 5 ou 6 cv.et l'allumeur correspondant.
Le calage peu se situer entre 10 et 12 degres.
En effectuant le cycle de reglage allumage calage de l'allumeur ,piston du cylindre 1 au PMH,le repere poulie va tomber en coincidence avec le bon repere avance sur le carter.
