| Allumeur | |
+3rallyegeg JackieEmerson rallye deux 1 7 participants |
rallye deux 1 A fond intégral
| Sujet: Allumeur Mar 7 Jan 2020 - 22:34 | |
| Salut, Sur un moteur 1440 configuration rallye 22 un allumeur 6607A peut il convenir? Et avec combien d'avance faut il le caller...entre 10 et 12? Merci | |
JackieEmerson A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 8:19 | |
| Hello
Avec un arbre à cames Rallye 2, vaut mieux un allumeur de Rallye 2, avance statique à zéro degré. | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 10:30 | |
| Salut, Oui c'est bien ce que je pensais, j'ai dans mes pièces un 4421A,c'est un rallye 2,je vais le remettre en état et essayer avec...par contre j'ai un carter de distribution de 1200S sur le moteur et l'allumeur 4421 ne descend pas à fond dans le carter de distribution...comme j'ai le corps de l'allumeur 1200S je pense me servir de ce corps pour monter mon allumeur rallye 2...vous pensez que ça peut jouer? Merci | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 10:51 | |
| Je ne pense pas avoir de carter de Rallye 2 dans mes pièces. Par acquis de conscience, je regarde cet après-midi. | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 11:09 | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 11:18 | |
| Ah voilà ce que Je me demande depuis un moment...le modèle d'allumer dépend du modèle d'arbre à cames,donc comme mon arbre à cames vient du moteur de 1200s que j'ai mis en pièces pour monter mon 1440 l'allumeur 1200S devrait aller pour mon moteur?l'allumeur 1200s est un 4200 | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 11:23 | |
| C'est un banc Souriau,j'ai lu un tropical super bien fait sur l'utilisation de cet appareil | |
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 13:27 | |
| J'avais le même banc a l'école en 1965 et aussi dans mon premier atelier!!!!! Relativement facile a utiliser, une lumière rouge sort de la fente du disque et avec l'effet stronboscopique décrit l'angle d'avance avec la vitesse de rotation (1/2 vitesse moteur) pour avoir les bonnes valeurs , il faut agir sur la tension des ressorts en tordant les pattes fe fixation Il y en a quelquefois sur le BC mais a un prix exhorbitant!!!! | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 13:30 | |
| 1200S Année 1969 allumeur Ducellier 4200 ou 4255 arbre a came sensiblement le meme que la R2 | |
Charly A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 13:57 | |
| - gertard78 a écrit:
- J'avais le même banc a l'école en 1965 et aussi dans mon premier atelier!!!!!
Relativement facile a utiliser, une lumière rouge sort de la fente du disque et avec l'effet stronboscopique décrit l'angle d'avance avec la vitesse de rotation (1/2 vitesse moteur) pour avoir les bonnes valeurs , il faut agir sur la tension des ressorts en tordant les pattes fe fixation Il y en a quelquefois sur le BC mais a un prix exhorbitant!!!! Un banc comme celui là ce serait le top et pas difficile à utiliser.Souvenirs............ | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 14:51 | |
| Désolé, je ne peux pas te dépanner, je n'ai pas de carter de R2. | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 17:37 | |
| Concernant les differents types de carter de distribution, et donc les différents "puits" d'allumeur, il existe une explication sur le net , mais je ne l'ai pas retrouvé!!!!! Sur SIMCA Rallye ou sur le site de JOUBER? Si mes souvenirS sont bonS , il s'agit de la profondeur de l'alésage gros diamètre, il doit être possible de le réusiner pour le rendre compatible allumeur Rallye 2 !!! | |
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 17:42 | |
| J'ai trouvé c'est sur le site de "jouber"je met le lien http://simcaetrallye.free.fr/Site de jouber, technique, cliquer sur "moteur" dérouler sur carter de distribution!!!! | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 20:55 | |
| dans tout ce qui est dit: Vraies ou fausses , il serait mieux de les distinguer les signaler afin de ne pas avoir de contentieux qui trainent et portent tord aux vraies !comme celle de Bapt53 , qui a du mal à justifier et à convaincre ! Si il y a des fausses , c'est que ces autos font envie pour les assurances sans parler valeur , une fausse r2, r3 ou autre avec vraie carte grise , si pépin , alors là , tout le monde ouvre le parapluie ! si je suis victime d'un accident avec une fausse , croyez moi , le tricheur ne s'en sort pas comme cela . A plus | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Mer 8 Jan 2020 - 20:57 | |
| erreur , je ne suis pas dans le bon sujet . Si un admin , veut bien enlever ou corriger ? | |
| Sujet: Re: Allumeur Jeu 9 Jan 2020 - 8:16 | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Jeu 9 Jan 2020 - 11:51 | |
| bonjour Hugues , Mon allumeur : sev marchal 41103102, type rallye 3 .Montage sans avance dépression . A noter la difficulté d'enter dans un carter distribution type rallye 2 . Je ne rappelle plus exactement la modification à faire. A plus
| Sujet: Re: Allumeur Jeu 9 Jan 2020 - 17:57 | |
| Merci à tous pour vos commentaires, pour le carter c'est réglé, j'ai pris l'allumeur du 1200s qui va dans le carter car les 2 proviennent du même moteur er j'ai monté dedans les ressorts de masselotes de l'allumeur rallye2 et je vais mettre la capsule de dépression qui était sur celui de rallye2 et comme ça j'aurai les courbes d'avance d'un allumeur de rallye 2,je vous tiens au courant de la suite Merci à + | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: Allumeur Ven 10 Jan 2020 - 2:44 | |
| Bonsoir à tous, Il est possible de faire un banc électronique pour les allumeurs : http://denis.vroum.morand.free.fr/ rubrique" outils électroniques" puis "banc test d'allumeur". A1000calement | |
| Sujet: Re: Allumeur Ven 10 Jan 2020 - 8:22 | |
| Sujet: Re: Allumeur | |
| Allumeur | |
