| jeu dans l'allumeur... | |
+5rallyegeg LION tchoupi13 SIMCAHS JJL 9 participants |
totofsurf A fond intégral
| Sujet: jeu dans l'allumeur... Mar 28 Avr 2015 - 18:28 | |
| Salut,
je voulais savoir quel jeu avez vous lorsque vous bougez votre doigt d'allumeur de droite à gauche et vice versa... (allumeur en place)??
Est ce normale ce jeu ou il ne doit pas y en avoir?
J'ai vu sur un sujet que l'on pouvait diminuer ce jeu en tordant les rondelles. Mais quelles rondelles??
MERCI | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 9:04 | |
| C'est l'avance centrifuge, c'est normal | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 10:20 | |
| Bonjour Totofsurf. Pour le ducellier il y a 2 modèles , avec lamelle , et sans lamelle à l' intérieur du doigt . Voir la photo. | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 10:59 | |
| Ou il ne faut pas de jeu,c'est comme le montre Simca HS AU NIVEAU DU DOIGT D'ALLUMEUR SUR L'AXE | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 13:15 | |
| En fait je n'ai pas de jeu au niveau du doigt d'allumeur mais plutôt au niveau de axe de celui ci. Lorsque je prends mon doigt d'allumeur et que je le fait bouger de droite a gauche que je trouve du jeu... | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 13:34 | |
| J'ai un allumeur neuf sur la R2, il n'a pas un poil de jeu... J'en ai un sur l'extra qui a un peu de jeu mais qui fonctionne très bien | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 13:42 | |
| Au début, je pensais comme JJL, a l'avance centrifuge mais je trouvais que c'était important. Donc je voulais savoir ce que vous aviez comme jeu de votre côté. Mais si tu me dis tchoupi que tu n'as pas de jeu, alors là, j'ai un problème... Qu'en pensent les autres?? | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 20:07 | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 20:08 | |
| pas de jeux si en bonne état
par contre tu peux en forçant un peut trouvez les centrifuges | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 20:44 | |
| J'ai vérifié sur DES 4421 un neuf jamais servi,en forcant dans le sens horaire,environ 2 mm,idem sur d'autre deja utilisés,Vérif faite allumeur non monté sur l'auto. | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 20:52 | |
| Merci pour vos réponses! Donc j'ai un problème avec mon allumeur... Je vais attendre d'autres réponses et commencer peut être a chercher un allumeur. Si qq'un en a un neuf ou en très bon etat ou une bonne adresse... Argh c'est une dépense dont je ne m'attendais pas.... | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 22:56 | |
| Totofsurf je le maime probleme je un grande jeu a mon alumeur je arrive a le teraine de Flagey e il e cassee mon taide de allumeur one 2 | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Mer 29 Avr 2015 - 23:48 | |
| un allumeur ce répare et ce règle pour les centrifuges et dépression suivant différente courbe | |
| Sujet: jeu allumeur Jeu 30 Avr 2015 - 10:28 | |
| bonjour a tous! pour rajouter au message de lion! le jeu vertical du a l'usure des rondelles elastiques de calage (en bas de l'allumeur sur l'axe montage avec une goupille mecanidus ) donc ce jeu se transforme a la rotation par un jeu sensible angulaire (a cause de la taille oblique du pignon) donc reduire ce jeu, et veriffier le bon accrochage des masselottes d'avance centrifuge: sauf en cas de jeu de l'axe lui meme dans le corps de l'allumeur : rien n'est perdu! | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Jeu 30 Avr 2015 - 19:41 | |
| Merci je vais le démonter demain et voir d'où peut provenir ce jeu. Essayer de réparer... Je vous tiens au courant. Si vous avez des suggestions, des conseils dans mon démontage et remontage de l'allumeur, je suis preneur... | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Ven 1 Mai 2015 - 11:01 | |
| attention au niveau des ressorts deux modèle différent ..la tension ce règle au banc suivant chaque courbe lié au montage moteur ....... au pire juste compensé le jeux | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Ven 1 Mai 2015 - 16:28 | |
| C fait!! C'était mes ressorts qui ne faisaient plus leur travail... J'en ai mis d'autres et parfait, plus de jeux! Ou alors j'avais mis les mauvais (c'est une possibilité). Merci pour votre aide! | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... Ven 1 Mai 2015 - 17:25 | |
| Sujet: generalitèes allumeurs Ven 1 Mai 2015 - 21:49 | |
| bonsoir a tous : ce sont les ressorts et leurs tarage propre qui fait la difference entre chaque allumeur ;eux plus celui de retenue de la capsule d'avance a depression: un changement de ressort modifie la courbe d'allumage il y a un ressort pour chaque masselotte (poid et tarage differents ) donc a veriffier a la lampe stroboscopique a dephasage si possible pour recuperer les valeures d'origine (de 1000a4000TRS ) ensuite plus de variation | |
| Sujet: Re: jeu dans l'allumeur... | |
