Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 embrayage
sauzin
sauzin
Masculin Nombre de messages : 42
Ma voiture : 1000 ls
embrayage Empty
MessageSujet: embrayage   embrayage Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 16:50
Bonjours,je cherche des conseils pour changer l'embrayage sur 1000ls de 76, pas de pont ni palan que chandelles. Oblige de tout depose boite moteur !!! Merci
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 17:47
@sauzin : à nos ages, il vaut mieux être 2 pour cette opération (et s'abstenir si fragile du dos)
1 - Desserrer les vis de la traverse arrière moteur de sur la coque pour abaisser le moteur
2 - déposer la commande de boite et le câble de compteur, par la trappe sous le siège arrière
3 - déposer le pot d'échappement ( gène pour sortir la transmission) et le démarreur
4 - vidanger la boite
5 - Avec des grandes chandelle (65 cm), lever l'arrière, de façon à pouvoir se glisser sous la voiture
6 - enlever les transmission sur moyeux de roue et sur boite, ne pas perdre les dés.
7 - déposer le récepteur d'embrayage (tige de poussée sur fourchette et 2 boulons sur cloche)
8 - débloquer les 6 boulons de liaison cloche de boite/moteur
9 - soutenir la boite avec un cric,  déposer les oreilles
10 - descendre la boite avec le cric, le haut moteur s'appuie sur le réservoir
11 - finir de desserrer les boulons cloche/moteur
12 - tirer la boite vers l'avant du véhicule en gardant l'alignement moteur/boite avec, par exemple 2 vis très longues (qui serviront aussi à l'alignement du remontage)
13 - procéder au remplacement de l'embrayage .Un centreur de disque ou une queue de boite est indispensable pour le centrage du mécanisme
14 et + : remonter dans l'ordre inverse de la dépose
n - régler la garde de l'embrayage niveau fourchette. il faut venir en buté sur la fourchette puis desserre d'un tour pour avoir le jeux nécessaire à la fourchette. Bloquer avec la contre écrou. Contrairement aux véhicules récents, la butée à bille d'embrayage n'appuie pas en permanence sur le diaphragme d'embrayage.
Bon courage
embrayage
» EMBRAYAGE ?
» kit embrayage
» embrayage
» [Resolu] Gros problème d embrayage !
