 Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Empty
MessageSujet: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 20:06
Bonsoir, j'aimerai avoir un retour d'expérience de ceux qui ont essayé
Je m'explique, j'ai un allumeur de R3 avec vis platinée et condensateur et je souhaiterai remplacer mon allumeur, alors à courbe d'allumage équivalente biensur avez vous trouvé une grosse différence entre un montage et l'autre que cela soit au ralenti à l'accélération
Merci de vos éclairages
MessageSujet: Re: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 9:03
Regarde ligne 8 de la rubrique allumage ,( allumeur électronique 123 ignition ). Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  648868
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 16:58
Oui mais ca ne répond pas ma question, est ce qu'avec un allumeur classique R2 avec la même courbe centrifuge est ce que vous trouvez une différence évidente
MessageSujet: allumage avec ou sans aide electrnique   Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 21:47
scratch bonsoir tout le monde , il y a une difference de la courbe d'avance suivant que l' utilise le boitier CARTIER sur une super cinq a rupteur ou non (petit boitier d'aide electronique ) si je regle a la lampe stroboscopique : c'est tout faux , je regle a la lampe temoin et ça refonctionne donc il y a une difference sur la renault de conception tres proche (moteur cleon)
MessageSujet: Re: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeLun 29 Juin 2020 - 12:25
Effet Hall et allumage 123 : moins de pièces en mouvement, finie l'usure des contacts et le claquage de condo, c'est d'abord ça l'avantage. La fiabilité.
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeLun 29 Juin 2020 - 13:13
Mais au vue du prix d'un allumeur 123 si la différence avec un capteur à effet hall est faible, sauf bien sur pour préparation complète pour courir, cela vaut peut être pas le coup de mettre autant
MessageSujet: Re: Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable    Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Icon_minitimeMar 30 Juin 2020 - 11:40
Il y a une autre pièce qui s'use dans un allumage classique : les fentes de la courbe d'avance (haricots).
Et avec l'usure, généralement au milieu de la courbe, on se retrouve avec plus d'avance vers 2000t/mn qu'à 2500t/mn de l'allumeur (x2 pour le régime moteur)
Photo de fentes usées passée sur mon banc :
Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Came-n10
Remède : trouver une pièce neuve (difficile) ou passer à l'allumage électronique
Votre avis allumage électronique ou allumeur programmable  Harico10
Qui peut me dire comment fonctionne l'avance centrifuge sur les allumages à effet Hall et électromagnétique?
» ALLUMAGE ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE MULTIC
» Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable
» BOITIER ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE OMEX Speed-System
» allumage electronique
» Allumage électronique
