| Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable | |
+5totoledingue claude CAMBOUIS 01 JackieEmerson syl2042 9 participants |
syl2042 A fond intégral
Nombre de messages : 286 Age : 45 Localisation : Roanne - 42 (LOIRE) Ma voiture : 1000 de 1971 qui evolue en R2 Date d'inscription : 30/09/2009
| Sujet: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Lun 7 Jan 2019 - 19:58 | |
JackieEmerson A fond intégral
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Lun 7 Jan 2019 - 20:16 | |
| Bonsoir,
Je me pose une question: pour économiser, ne serait-il pas plus simple de se procurer un système à effet hall avec un module électronique? Ca supprime les rupteurs et le condo, y a moins d'usure mécanique et on conserve l'allumeur d'origine. Certains d'entre vous ont-ils fait ce montage? Perso, je trouve que 470 euros pour un allumeur, ça fait cher.
Hugues. | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Lun 7 Jan 2019 - 21:30 | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Lun 7 Jan 2019 - 22:44 | |
| Merci Alain. Je pense que je vais tenter ça sur la R3. | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Lun 7 Jan 2019 - 22:59 | |
| Je vais regarder pour monter l'intérieur d'un 309 sur un corps de rallye 3 si c'est possible En ce moment j'ai un 309 modifier qui ait monté à la place de la pompe à eau comme celle ci elle ait électrique pas de problème de montage j'aimerai bien remettre mon allumeur en haut
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mar 8 Jan 2019 - 0:29 | |
| Pas bête ! _________________ lord panbagna | |
lehcimlly A fond intégral
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mar 8 Jan 2019 - 7:51 | |
| - JackieEmerson a écrit:
- Bonsoir,
Hugues. C’est ce que j'ai fait et cela fonctionne très bien. | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mar 8 Jan 2019 - 15:43 | |
| Bonjour à tous, Globalement il y a 3 solutions : 1) juste un ampli de courant, plus de condensateur mais on conserve l'usure du rupteur, du à l'avance à dépression, et l'usure du système d'avance centrifuge. A la Bourse Automobile de Saintes en novembre un démonstrateur proposait ce type d'amplificateur pour €50. 2) Allumeur à effet Hall (Chrysler) ou électromagnétique (Bosch, Marchal) : plus de rupteur, plus de condensateur, mais on conserve l'usure du système d'avance centrifuge. Attention la membrane de la capsule d'avance à dépression du Bosch, devenu difficilement trouvable, vieillie mal.(§ Muréna 2.2) 3) L'allumeur complètement électronique, géré par un microprocesseur : plus de condensateur, de rupteur, de système centrifuge, c'est le bonheur, mais €€€. A1000calement | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mar 8 Jan 2019 - 16:59 | |
| Bonsoir
Javais monté le cas 1 kit vendu chez "Conrad" mais pas le top maintenant je suis en cas 2 et ca fonctionne sans pb. | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mer 30 Jan 2019 - 19:08 | |
| Bonsoir, Est ce que qu'il serait possible de me fournir les courbes livres d'origine avec le 123 ignition pour voir l'allure que ça a. Mon moteur est un 1440cm3 avec AAC rallye 2 et je ne sais pas quoi demander comme courbes (origine R2 ou autres....) Merci | |
Guy A fond intégral
Nombre de messages : 805 Age : 67 Localisation : Nivelles Belgique Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mer 30 Jan 2019 - 21:34 | |
| Comme tu as l'AAC origine Rallye2 je prendrais la courbe et la calage Rallye 2 Sur ma 1000 j'ai profité de la premi§re commande pour monté un 123 Ignition avec courbes et avance Rallye et cela marche bien. Sur ma 1200S j'ai monté un qui remplace juste vis et condo j'ai oublié la marque mais cela marche bien aussi Voila mon avis et expérience | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable Mer 30 Jan 2019 - 22:46 | |
| Sur le 123 les courbes paramétrées sont celles de la RALLYE 2 Il y a une routière et une type montagne que l'on met en annulant la première et mettant (via un interrupteur) le + raccordé au fil jaune | |
| Sujet: Re: Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable | |
