sauzin Jacques Célére
| Sujet: frein tambours Lun 11 Mai 2020 - 13:58 | |
| Bonjours, je suis en train de contrôler l'usure des mâchoires AV et AR,( tambours). qui peut me dire la limite pour les changer . Merci | |
| Sujet: limite usure freins a tambours Lun 11 Mai 2020 - 21:34 | |
| bonsoir sauzin la RTA ne precise rien! cependant l'usure se localise surtout aux deux extremitèes hautes, c'est a dire au plus pres des cylindres recepteurs: donc pour moi si tu descend sous les2mm tu est proche de la limite , de plus rendues a faible epaisseure il arrive que les extremitèes des segments se detachent et viennent se bloquer entre la garniture et le tambour, se qui bloque tres bien les roues: voir aussi le creux provoquè par l'usure dans la piste de friction des tambours, si creux de 2mm , tout est a remplacer (hors cote) car cela donne 4mm au diametre et ne correspond plus a la forme de machoires neuves! pour depose des tambours descendre symetriquement les carrès de reglage d'usure de haut en bas avec une clef de 10mm speciale si possible (ça ne vient pas tout seul!) et tirer les tambours en vissant deux boulons de8X125 (de memoire) dans les filletages prevus (dont un prix par la vis pointeau de centrage de jante pour le montage de la roue!) | |
| Sujet: erreure de ma part Lun 11 Mai 2020 - 21:39 | |
| desolè les carrès de reglages se dessent de bas vers le haut symetriquement ) et se reglent toujours symetriquement de haut en bas | |
| Sujet: Re: frein tambours | |
