 question frein
jul94
jul94
question frein  Empty
MessageSujet: question frein    question frein  Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 23:00
bonjour je pose la question pour un ami qui est pas sur le forum
est ce que les frein a tambours d une 1005 sont les meme qu une 1000 de 1965??
il voudrait prendre tambours,flasque et fixation ( pivot ,moyeu) de 1005 pour y mettre sur la vieille 1000 de 1965 qui a un relais de direction
j atend vos reponses les amis
MessageSujet: tambours 65 :78   question frein  Icon_minitimeDim 25 Aoû 2019 - 21:14
scratch bonsoir jul! a ma connaissance meme diametre cependant il n'en est peut etre pas de meme concernant les pas de vis des flexibles, le changement etait notè pour les 1100 (AR) passès de 3/8 a 10X100 le diametre des roues etait 12POUCES pour les series 1 et 13 avant les 1005 diametre tambours 235mm (10POUCES) ce qui change entre AV et AR c'est la flasque et le cylindre recepteur a entrèe oblique pour l'avant je cite de memoire , n'ayant plus de pieces disponibles!
amidlamil
MessageSujet: Re: question frein    question frein  Icon_minitimeLun 2 Sep 2019 - 9:18
expérience faite, le montage de tambours AR de 1006 montés avec patins (garnitures) de 1000 AV de 1968 (12 pouces) fonctionne
normalement les garnitures AV sont un peu plus large que les garnitures AR sur 1000 de 1968 (idem 65) mais se montent dans tambours 1006 on a monté comme ça. et alors complètement de mémoire BernardAAC a raison je crois les cylindres de roues sont TRES certainement différents entre AV et AR car à l’arriéré il n'y a pas de flexible entre triangle et flasques, contrairement a l avant
le mieux serait de vérifier avec RTA, mais on l'a fait
MessageSujet: Re: question frein    question frein  Icon_minitimeLun 2 Sep 2019 - 9:39
C'est très malin de panacher les pièces pour conserver les tambours et améliorer le freinage, je l'ai expérimenté aussi, notamment au niveau des cylindres de roues. En revanche, as-tu fait blanchir l'intérieur de tes tambours?
amidlamil
MessageSujet: Re: question frein    question frein  Icon_minitimeLun 2 Sep 2019 - 13:46
Bonjour, non je n'ai pas eu besoin de toucher aux tambours ils avaient 20000 un coups de toile émeri a suffit dans mon cas cdlt
MessageSujet: Re: question frein    question frein  Icon_minitimeLun 2 Sep 2019 - 17:36
Et le levier de Frein à main ????
amidlamil
MessageSujet: Re: question frein    question frein  Icon_minitimeLun 2 Sep 2019 - 20:42
idem 1000 1000X rallye 1 2 3 sauf câble entre version tambours et disques
cdlt
question frein
» question technique frein a tambour
» Garde à la pédale de frein.
» Question ?
» Question con!
» question à la con
