Bonsoir, je refais le tableau de bord d'une ls en rallye. Petit soucis il y a des longues porté avec 1 interrupteur avec voyant, problème quand je mais les feux de route les lp fonctionnent, je coupe par l'interrupteur il ne ce passe rien. J'ai controlé le relais, les masses, continuté de fils des lp, fil qui va à l'interrupteur. Je ne trouve pas la solution. Merci bonne soirée
